MAX-Einstellungen in LabView ändern
22.10.2013, 21:53
CAOS Offline
Moin!
Ich habe eine Firewire-Kamera bei der Video-Format und Video-Mode in NI MAX eingestellt werden können. Meine Frage ist nun ob ich diese Einstellungen von MAX auch innerhalb von LabView ändern kann. Ich habe zwar schon versucht die Register der Kamera direkt anzusprechen aber das hat zu fehlerhaften Ergebnissen geführt und wird vom Hersteller auch nicht empfohlen. Stattdessen rät der dazu diese Einstellung in MAX vorzunehmen. Nun soll es aber natürlich nicht so sein, dass man das VI jedes mal unterbrechen muss um dann MAX aufzurufen und das zu ändern nur weil man eine andere Auflösung möchte. Dementsprechend nun die Frage ob das auch innerhalb eines VI geht, und wenn ja wie?
25.10.2013, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2013 14:59 von Kasi.)
Kasi Offline
6 - 2009
RE: MAX-Einstellungen in LabView ändern
Um von Labview auf MAX zugreifen zu können gibt es eine API (unter measurement I/O -> System Config), eine kurze Beschreibung und wie du Beispiele findest gibt es hier.
Ich kann dir allerdings nicht sagen, ob du damit dein spezielles Problem in den Griff bekommst, denn was für Einstellungen da modifizierbar sind, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es zumindest mit der Holzhammer-Methode geht und du für jede gewünschte Cam-Einstellung eine extra MAX-Configdatei abspeicherst und mit der API lädst. Aber sicherlich geht es auch direkter, da musst du stöbern.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
Information Einstellungen im LabView schwabenjung 1 3.645 21.01.2012 13:25
  Tdms-Monitor Einstellungen AlexS 2 3.945 02.12.2011 11:56
Letzter Beitrag: AlexS
  Einstellungen eines USB NI 6009 doubleyou 23 18.189 29.10.2009 17:45
  MAX Einstellungen gottfried 3 4.730 12.05.2008 23:25
  Problem mit Counter Einstellungen DominikK 1 4.744 31.03.2008 07:45
  Measure&Automation Einstellungen exportiern calisti 1 3.283 11.01.2007 12:42
Letzter Beitrag: calisti
