24.07.2007, 12:03
24.07.2007, 12:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2007 12:13 von Achim.)
Achim
Mal wieder Fehler 1077
evtl. willst du was formatieren, dass noch gar nicht aktiv oder vorhanden ist...welcher der Plots geht denn nicht? Mach doch mal nur einen PropertyNode, zieh den aber länger nach unten auf, das braucht zwar etwas mehr Platz, sieht aber auch sauberer aus (kannst ja evtl. auch in ein SubVI auslagern)...evtl. stören sich die einzelnen Zugriffe...
Gruss
Achim
EDIT: Und natürlich muss "Active Plot" immer unmittelbar vor der gewünschten Operation stehen!
24.07.2007, 12:28
24.07.2007, 13:29
Achim
so gehen mehrere...
Mach in deinem Bild am besten mal ne Markierung mit Paint oder so, ich weiß nicht, welches Element du meinst! Und nochmal: Wenn dieser Fehler kommt, ist meistens das entsprechende Element (noch) nicht vorhanden o.ä.
Gruss
A.
24.07.2007, 13:45
Achimedes
' schrieb:[attachment=34345:multiple.gif]
so gehen mehrere...
Entweder so wie Achim das beschrieben hat.
Oder
Verbinde deine Eigenschaftsknoten mit dem Fehlerchluster durch, dann werden sie nacheinander abgearbeitet.
Möglicherweise wird LV versuchen den ein oder anderen gleichzeitig anzusprechen und dann geht das in die Hose.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
24.07.2007, 14:02
24.07.2007, 14:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2007 14:09 von Achim.)
24.07.2007, 14:22
24.07.2007, 14:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2007 14:27 von Achim.)
24.07.2007, 14:34
Excalibour
7.1
Ja, meine Curser liegen eben auf den Kurven 0, 1, und 3. Ich bin davon ausgegangen, dass die Curser den Curven zugeordnet werden, d.h. wenn ich den Curser zur Kurve 3 ein- und ausblenden möchte, nehme ich den AktCurser mit der 3. Aber offenbar ist das nicht so. Ich werde es gleich probieren!
Ja, hat geklappt! Vielen Dank!
