Mehrer Dateien nacheinander abarbeiten
15.05.2010, 19:22
stsp Offline
LabVIEW 2009
Hallo liebe LabVIEW-Gemeinde,
ich habe ein mehr oder minder großes Problem.
Es geht um eine variable Anzahl von Dateien, in denen sich Bildinformationen in Form von Zahlen befinden.
Die Zahlen sind nur durch ein Leerzeichen getrennt und liegen im ASCII-Format vor.
Ich möchte die Dateien, die immer paarweise zusammengehören (z.B. Bild_0001_01 | Bild_0001_02) bearbeiten und zwar nach folgendem Prinzip.
Bild_0001_01 --> einlesen --> Summe aus den Zahlen berechnen --> Summe in ein Array schreiben -->[nächste Datei] --> Bild_0002_01 --> einlesen --> Summe aus den Zahlen berechnen --> Summe an das Array anhängen -->[nächste Datei] -->....
Bild_0001_02 --> einlesen --> Summe aus den Zahlen berechnen --> Summe in ein zweites Array schreiben -->[nächste Datei] -->Bild_0002_02 --> einlesen --> Summe aus den Zahlen berechnen --> Summe an das Array anhängen -->[nächste Datei] -->....
Ich habe auch schon hier im Forum ähnliche Beispiele gelesen, war aber leider nicht nicht in der Lage sie auf mein Problem anzupassen.Sad
In meinem Programm mache ich einen grundlegenden Fehler beim Einlesen und Aufsummieren. Bis zum ins Array schreiben bin ich noch garnicht gekommen. Meine Schleifen haben entweder immer nur die letzte Datei aufsummiert oder alle zusammen. Aber nie erst eine und danach die andere.Hmm
Ich hoffe jemand kann mir helfenUnsure
Vielen Dank im Voraus!
Im Anhang ist mein Programm lv86und ein paar Dateien mit den Zahlen.
Sonstige .rar  problempaket.rar (Größe: 140,09 KB / Downloads: 232)
16.05.2010, 09:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.05.2010 09:34 von IchSelbst.)
' schrieb:zwar nach folgendem Prinzip.
Na, mach halt genau so wie du es beschrieben hast.
Guckst du SubVI Summe.vi:
"Einlesen Bild_0001_01" vor der While-Schleife, "Summe aus Zahlen berechnen" in der While-Schleife, "Summe an Array anhängen" nach der While-Schleife. "Das ganze jetzt für Bild_0002_01" in der äußeren For-Schleife - solange (implizit durch autoindizierten Tunnel) bis alle Files durch.
Und beachte:
In deinem Anwendungsfall ist eine Sequenzstruktur nicht notwendig. Hier kann man automatisch mit dem Error-Cluster sequenzieren.
Sonstige .zip  test86.zip (Größe: 40,25 KB / Downloads: 248)
16.05.2010, 18:31
stsp Offline
LabVIEW 2009
Vielen Dank für die Hilfe!Guru2
Das hat mich endlich weiter gebracht.Top1
Gruß Steffen
  mehrere Messungen nacheinander in dem selben Excelsheet speichern Ulmer 3 5.753 05.08.2015 11:56
  Werte nacheinander in Tabelle schreiben jh1988 7 10.139 06.12.2012 15:31
  Dateiein nacheinander automatisch einlesen Merick005 3 6.442 25.01.2012 14:30
Letzter Beitrag: Merick005
  Tabelle einlesen//bearbeiten//abarbeiten Kirsc 10 12.047 20.05.2011 07:39
Letzter Beitrag: Kirsc
  Mehrer Kanäle mit Messdaten mit "Messwerte in Datei schreiben" illson 3 5.124 12.03.2009 12:59
Letzter Beitrag: TSC
  2D array durch 2 while schleifen abarbeiten eteg 6 7.254 20.08.2008 07:49
Letzter Beitrag: eteg
