Mehrer Kanäle mit Messdaten mit "Messwerte in Datei schreiben"
12.03.2009, 11:09
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
ich möchte mehrer Kanäle einer Messung in ein und dasselbe File schreiben. Dazu benutze ich das Express VI "Messwerte in Datei schreiben". Zu Testzwecken habe ich mit einen Sinusgenerator programmiert. Solange ich nur einen Kanal habe läuft das. Nun habe ich einen zweten Kanal dazugenommen und mit Bündeln zu einem Cluster vereint. Logischer Weise kann ich den nicht mit dem Express VI verbinden. Wie muss ich denn die Daten "aufbereiten", um sie als mehrere Kanäle in diesselbe Datei schreiben zu können?
Danke, Alex
12.03.2009, 12:11
TSC Offline
LV 2018 SP1
du kannst einfach mehrere kanäle in das ExpressVI führen. alle an den selben anschluss. LV erstellt dann automatisch eine Funktion mit dem namen "Signale zusammenfassen [Merge Signals]". manuell findest du sie in der express palette unter signalmanipulation.
LG
Torsten
12.03.2009, 12:55
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
Vielen Dank, hat funktioniert. Kannst Du mir vielleicht noch den Unterschied zwischen einem Cluster und gemergten Signalen erklären bzw. warum ich für den Graphen eine Cluster bilden muss und für File-Daten nicht?
Danke, Alex
12.03.2009, 12:59
TSC Offline
LV 2018 SP1
tut mir leid, da kenne ich mich auch nciht mit aus!
  Messdaten in Excel schreiben Kaibe 3 5.426 11.12.2019 08:50
  Messwerte in TXT schreiben MarcoN 6 7.195 07.06.2019 06:36
Letzter Beitrag: MarcoN
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.382 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 14.386 15.12.2015 13:08
  Messwerte in Excel schreiben heaster 5 8.827 24.07.2015 07:38
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.688 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
