13.11.2013, 10:59
Lucki
RE: Mehrere Eingänge gleichzeitig plotten
Du kannst es auch mal mit dem XY-Express-Graphen versuchen. Der arbeitet ähnlich wie ein SV-Diagramm, d.h er hat einen internen Puffer, und man kann ihn mit Einzelwerten füttern, die nicht überschrieben werden.
Zum Zoomen einfach Autoscaling X-Achse ausschalten. Diese ekelhafte Neuskalierung der X-Axhse bei jedem neuen Messpunkt findet hier nicht statt.
An den Eingang "Rücksetzen" ein False anschließen nicht vergessen!
18.11.2013, 09:37
GerdW
Hallo Timo,
Zitat:Leider bekomme ich es nicht hin mehrere Signale gleichzeitig anzuzeigen.
Siehst du den kleinen, dezenten Unterschied zu deinem VI?
Merke: wenn du 4 Signale (=Y-Werte) plotten willst, solltest du auch 4 passende X-Werte bereitstellen...
18.11.2013, 09:50
Timo86
ich hab zwar keinen gefunden, aber stell dir einen Smiley vor der immer seinen Kopf gegen eine Wand schlägt. Danke dir!
Timo
18.11.2013, 09:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2013 09:54 von GerdW.)
GerdW
Hallo Timo,
So einen Smiley etwa?
Wenn du wirklich keinen Unterschied siehst, solltest du mal das BD deines VI neben meinem Snippet platzieren und als Vorher-Nachher-Suchbild betrachten...
18.11.2013, 10:01
Timo86
Genau so einen meine ich.
Doch klar hab ich den Unterschied gesehen, ich ärgere mich viel mehr das ich nicht selbst drauf gekommen bin. So schwer war es ja nun nicht.
18.11.2013, 13:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.11.2013 13:04 von jg.)
jg
Der XY-Graph kommt durchaus mit einem Plot der Art "Cluster of": X-Array = Array of Timestamp, Y-Array = Array of Double zu Rande. Dann musst du das Aufsammeln der Werte aber selber programmieren, das Express-VI schluckt das nicht.
Alternativ-Variante: Timestamp in Double wandeln, und nur die Formatierung der x-Achse anpassen:
18.11.2013, 13:36
Timo86
Hallo Jens,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Ich habe es mit der Umwandlung in DBL in Kombination mit dem Express VI gemacht und das klappt auch zu 90% super.
Jetzt bin ich nur noch nicht so ganz glücklich mit der Aktualisierungsart. Wenn ich die X-Achse nicht automatisch skaliere, dann habe ich natürlich das Problem, dass ich von Hand immer erst auf den aktuellen Wert scrollen muss. Dafür klappt es bestens mit dem zoomen und Anschauen der älteren Werte. Bei der Autoskalierung klappt es zwar, dass ich immer am rechen Rand den aktuellen Wert habe, dafür kann ich nur ganz kurz zommen. Gibt es eine Möglichkeit immer die aktuellen Werte (sagen wir mal die letzten 2 Stunden) anzuzeigen und trotzdem bei Bedarf auch zurück zu scrollen bzw. zu zoomen?
18.11.2013, 14:47
GerdW
Hallo Timo,
Zitat:Gibt es eine Möglichkeit immer die aktuellen Werte (sagen wir mal die letzten 2 Stunden) anzuzeigen und trotzdem bei Bedarf auch zurück zu scrollen bzw. zu zoomen?
Ja.
- Man nehme PropertyNodes und setze die X-Achse selbst.
- Man setze die X-Achse, so das sie ein 2h-Intervall anzeigt und macht den Scrollbar sichtbar.
- All das wurde schon des öfteren diskutiert, einfach mal im Forum suchen...
