15.02.2007, 07:24
thomhof0
Mehrere Messungen/ms
Ich mache mit meinem LabVIEW Programm mehrere Messungen pro Millisekunde.
Wenn ich dass dann über die Zeit darstellen will, hab ich ein Problem, da LabVIEW ja nicht
kleiner als 1ms ausgeben kann. Dann hab ich immer mehrere Werte pro ms.
Gibt es irgend eine Lösung um eine Zeit z.B. aus einer dll auszulesen, die kleiner 1ms ist?
Vielen Dank im Voraus
15.02.2007, 08:40
thomhof0
In meiner LabVIEWVersion 7.1 kann ich den Timerwert nur in ms auslesen. Habe zumindest noch nichts anderes gefunden.
Meine Messung sieht dann so aus:
Zeit in s Drehzahl
27318.565 59.6309
27318.565 59.8705
27318.565 60.0421
27318.565 60.0493
27318.566 60.1637
27318.566 59.9563
27318.566 59.7239
27318.566 60.8182
27318.566 59.6952
27318.566 60.1387
27318.566 59.7596
27318.566 59.8669
27318.566 60.0314
27318.567 59.7775
27318.567 60.0743
27318.567 60.0636
27318.567 60.3032
Das Problem ist, dass ich die Messwerte exportiere und dann mit Excell einlese und dort als xy-Diagramm anzeigen will.
Gruß Thomas
15.02.2007, 09:00
15.02.2007, 09:26
15.02.2007, 09:50
15.02.2007, 10:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.02.2007 10:16 von Achim.)
Achim
ich nehme mal an, es geht um den Teil, wo du nach *.xls schreibst, oder? Bei "In Datei schreiben" funktionierts ja korrekt (hier hab ich das fehlende VI ersetzt durch "Write to text file").
Ich hab mir deine Excel-Geschichte auch nicht genau angeschaut. Das Schreiben einer Excel-Datei geht nämlich so
http://forum.ib-berger.com/index.php?showtopic=10
viel schöner! Schau dir das mal an! Da gibts dann auch keine Probleme mit den Kommastellen!
Gruss
Achim
15.02.2007, 10:18
thomhof0
Danke, werde ich dann mal ausprobieren.
