Mehrere Signale von NI-6009 erfassen
07.12.2020, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2020 14:50 von braendy.)
braendy Offline
2020
Guten Tag,
ich habe ein Problem dass ich beide Signale gleichzeitig nicht erfassen kann. Sobald ich in der ersten While-schleife den Status aussetze bekomme ich bei der zweiten ein Signal aber nie gleichzeitig.
Was bedeutet denn der Fehler ERR(-50103)
Kann mir da jemand weiterhelfen?
20.0 .vi  Lesen_Und_Anzeigen (1).vi (Größe: 118,67 KB / Downloads: 242)
07.12.2020, 14:56
RE: Mehrere Signale von NI-6009 erfassen
Hallo braendy,
ohne in deinen Code zu schauen:
Bei einer NI-6009 kannst du - wie bei vielen MultiDAQ-Karten von NI - nur einen Analog-In-Task starten. Wenn du mehrere Spannungen gleichzeitig erfassen willst, und musst du die in einem AI-Task zusammenfassen.
Das passt auch zu deiner Fehlermeldung: Sobald 1 AI-Task läuft, ist die Resource (=DAQ-Karte) belegt, es kann kein zweiter AI-Task gestartet werden.
07.12.2020, 15:02
Hallo brandy,
Zitat:Was bedeutet denn der Fehler ERR(-50103)
Rechtsklick auf den Error-Cluster -> "Fehler erklären"…
Dein VI zeigt ein grobes Unverständnis der LabVIEW-Programmierung: dein STOP-Button funktioniert mangels THINK DATAFLOW nicht wie gewünscht!
Der (mehrfache) Einsatz von ExpressVIs wie dem DAQAssistenten ist auch nicht hilfreich: LabVIEW kommt mit vielen BeispielVIs, die auch die Nutzung von DAQmx gut erklären!
Lösung:
Eine einzige Schleife mit einem DAQmxRead! Davor ein DAQmxCreateChannel, welches beide AI-Channels definiert: schon liest dein DAQmxRead die Signale beider AI-Channels ein…
07.12.2020, 15:24
braendy Offline
2020
Da ich da recht wenig Ahnung habe von Labview, weiß ich nicht sicher wie das gemeint ist. Gibt es dazu ein "Muster" programm ?
07.12.2020, 15:45
Hallo braendy,
Zitat:Gibt es dazu ein "Muster" programm ?
Hast du den Hinweis zu den BeispielVIs überlesen? Es gibt da auch einen Beispielfinder im Hilfemenü…
14.12.2020, 09:19
braendy Offline
2020
Wenn ich da zum Beispiel das "Voltage-SW_timed Input.vi" nehme komme ich zur gleichen Fehlermeldung.
haben Sie mir konkret eins als Vorlage oder können Sie mir helfen ein VI aufzubauen?
mit freundlichen Grüßen
14.12.2020, 09:31
Hallo braendy,
Zitat:Wenn ich da zum Beispiel das "Voltage-SW_timed Input.vi" nehme komme ich zur gleichen Fehlermeldung.
Was hast du denn genau in diesem Beispiel eingestellt? Dieses BeispielVI sollte auch mit mehreren Kanälen funktionieren, genauso wie "Voltage - Continuous Input"…
Einfach bei "Channels" mehrere AI-Kanäle auswählen!
14.12.2020, 09:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.12.2020 10:02 von jg.)
braendy Offline
2020
Ich habe in den Channel Settings den Physical Channel die 2 Kanäle aufgewählt und nun werden mir in dem Diagram beide Werte angezeigt dennoch sind die Werte ineinander vermischt jeder zweite Messwert ist von dem zweiten Kanal.
14.12.2020, 10:05
Offtopic2
Hallo braendy,
Anhänge wie Bilder bitte das nächste Mal hier im Forum hochladen.
Danke, Jens
14.12.2020, 10:05
Hallo braendy,
und wie sieht es mit "1D Waveform" statt eines 2D-Array aus?
  DAQ mehrere Signaltypen parallel erfassen serge_franke 1 4.041 22.01.2018 14:06
  15 Digitale Output Signale in echtzeit erfassen galilio 8 6.822 04.05.2017 14:38
  Mehrere Signale in einem Schaubild darstellen Fuchsi 6 6.528 19.11.2015 14:28
Letzter Beitrag: Fuchsi
  Mehrere Queues für mehrere Tasks Gerald85 4 8.292 21.08.2013 13:18
Letzter Beitrag: Gerald85
  mehrere Signale gleichzeitig messen SebJoh 9 11.433 16.03.2013 12:07
  NI cDAQ-9178 - 2 analoge Signale gleichzeitig erfassen und speichern trialanderror 2 5.865 09.10.2012 09:25
Letzter Beitrag: trialanderror
