Menu Ring blinken - Farbe wechseln
29.06.2012, 09:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2012 09:27 von jg.)
gottfried Offline
20**
wie kann ich einen Menu Ring _nicht_ mit rot blinken lassen? Also eine ander Farbe wenn der Text _nicht_ da ist.
Danke Euch - habe keine mir sinnvolle Property Node gefunden
Gottfried
29.06.2012, 09:16
RE: menu ring blinken - farbe wechseln
Hallo Gottfried,
Gegenfrage: wieso blinkt der Ring bei dir überhaupt? Warum blinkt er rot?
Erster Glas1-Tipp: Property Ringtext.Textfarbe benutzen...
29.06.2012, 09:22
Soean Offline
Hätte ich jetzt so verstanden, dass er sich auf die boolsche Property "Blinking" bezieht, richtig?
29.06.2012, 09:43
RE: Menu Ring blinken - Farbe wechseln
wenn es um die Blinkfarbe aller Controls geht: die wird in den LabVIEW-Optionen definiert (oder im Ini-File des Executables)!
Sie gilt aber immer global für die ganze Anwendung...
29.06.2012, 10:50
gottfried Offline
20**
(29.06.2012 09:43 )GerdW schrieb:  Hallo,
Ja wenn das so ist .... kann ich nichts finden. Ja, ich wollte den Menu Ring binken lassen, die Schriftgröße ist 26/bold - da schaut das Rot nach "Alarm" aus, was nicht beabsichtigt ist, deswegen meine Frage.
Danke jedenfalls
Gottfried
29.06.2012, 10:58
Hallo Gottfried,
das sagt die Hilfe zu den Farben...
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.482 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 5.009 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
Question DQMH - Wie kann ich ein Modul anhand von Hardware wechseln TpunktN 2 3.388 25.02.2021 12:54
Letzter Beitrag: TpunktN
  Wechseln zwischen Registerkarten mittels Drücken von Schaltfläche CaptainZurSee 3 3.724 05.02.2021 14:53
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.731 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Phasen zeitgesteuert wechseln -cosmo- 7 6.735 08.06.2018 12:18
