Menü-Ring (Werte als String und nicht als Integer)
11.07.2007, 10:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.07.2007 10:32 von Achim.)
' schrieb:Und dann gibt es da noch die Combo Box in der String Palette. Tut meiner Meinung genau das was der ürsprüngliche Anfrager wollte.
Rolf Kalbermatter
Hi Rolf,
das hat er in Beitrag #6 schon selber rausgefunden...aber da besteht eben die Gefahr, dass ein Benutzer selber Werte einträgt, die dann ungültig sind!
Das einfachste für ihn bleibt "RingText.Text" bzw. das Anschließen des Controls an "Format into String" (siehe Beitrag #7)
Gruss
Achim
11.07.2007, 10:53
Hier das Bsp. mit der Combo-Box, falls es jemand interessiert.
Sonstige .vi  Combo_Box_Beispiel.vi (Größe: 13,62 KB / Downloads: 249)
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.151 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 4.818 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Runtime Menü auslösen aus anderem VI GT123 4 3.615 11.09.2020 16:12
Letzter Beitrag: GT123
  Negative Werte - Zeitstempel Konstante im XML-String BlackEagle 2 5.851 18.12.2019 15:30
Letzter Beitrag: BlackEagle
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 11.122 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.783 21.01.2017 17:12
