Messdaten bedingt abspeichern [LV2010]
23.04.2015, 11:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2015 11:03 von Agenth.)
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
Hey Leute,
ich möchte gerne über "Write Measurement to File" Daten abspeichern.
Wenn ein Counter ein bestimmtes Vielfaches eines eingegebenen Wertes erreicht, soll einmal abgespeichert werden. Beim nächsten Vielfachen soll eine weitere, neue Messdatei (.lvm -->Textdatei) erstellt werden - jedoch nur mit den neuen Messdaten.
Momentan habe ich "Write Measurement to File" über eine Tasterbetätigung implementiert, die bei jedem Druck abspeichert.
Danke für eure Hilfe! Smile
P.S.: Leider keine Screenshots/*.vi upload möglich wegen vor Ort eingeschränkter Situation. Dafür bereits im Voraus: Sorry!
23.04.2015, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.04.2015 12:42 von GerdW.)
RE: Messdaten bedingt abspeichern [LV2010]
Hallo Agenth,
Zitat:Wenn ein Counter ein bestimmtes Vielfaches eines eingegebenen Wertes erreicht
Das schreit geradezu nach einer Quotient&Remainder-Operation…
Zitat:soll einmal abgespeichert werden
Code:
IF Remainder= 0 THEN save
Zitat:Beim nächsten Vielfachen soll eine weitere, neue Messdatei (.lvm -->Textdatei) erstellt werden
Bei jedem Save einfach einen neuen Dateinamen/-pfad generieren. Datum/Uhrzeit im Namen ist da sehr hilfreich…
Zitat:jedoch nur mit den neuen Messdaten.
Nach jedem Save deinen Datenbuffer löschen und dann wieder die nächsten Messdaten sammeln…
23.04.2015, 14:44
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
Habe es selbst hinbekommen, trotzdem danke Gerd! Smile
23.04.2015, 14:46
Hallo Agenth,
Zitat:Habe es selbst hinbekommen
Schön wäre immer eine Angabe, wie ein Problem gelöst wurde.
Manchmal soll es ja vorkommen, dass andere ein ähnliches Problem haben und über diesen Thread stolpern…
27.04.2015, 07:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.04.2015 10:51 von Agenth.)
Agenth Offline
2010+2013
2015
38***
(23.04.2015 14:46 )GerdW schrieb:  Schön wäre immer eine Angabe, wie ein Problem gelöst wurde.
Das werde ich bei Gelgenheit noch tun Smile Tut mir leid, geht leider nicht immer sofort. Ihr kennt ja denke ich mein Problem bereits :/
EDIT: Ich habe mir eine funktionale globale Variable erstellt, die immer gesetzt wird, wenn abgespeichert werden soll (Ein Button setzt diese Variable auf True). Das "Write Measurement to File" ist die Bedingung im Case, in der auch danach die Variable rückgesetzt wird.
Exclamation Verlangsammung des Programms durch Abspeichern von Messdaten Phil Unglert 13 12.612 16.05.2016 19:02
Letzter Beitrag: Phil Unglert
  Daten im xls speichern, ActivX, LV2010 Peter Schulze 5 6.160 06.09.2011 12:29
Letzter Beitrag: Peter Schulze
  Beispiel.txt Datei auslesen - "2.Spalte" - LV2010 Peter Schulze 3 6.148 06.09.2011 07:55
  Daten nach Excel speichern (Win7) + LV2010 Peter Schulze 4 6.395 06.09.2011 06:09
  Messdaten durch einen Knopfdruck abspeichern Tugbay 12 13.003 24.08.2010 15:01
Letzter Beitrag: Tugbay
