Messung der Temperatur und grafische Darstellung
08.10.2012, 15:35
M100M Offline
11
Ich bin ein Neuling auf dem Gebiet LabView und habe eine Frage die für euch wahrscheinlich sehr simpel ist.
Ich Erfasse insgesamt acht Temperaturen über Thermoelemente und möchte diese in einem Signalverlauf mir anzeigen lassen. Das Anzeigen selbst klappt soweit ohne Probleme, doch würde ich gerne auf der x-Achse mir die absolute Zeit angeben lassen. Da liegt dann jetzt mein Problem. Ich habe versucht über den Zeitstempel LabView die Zeit zu übergeben, aber trotzdem wird mir der 1.1.1904 als Datum angezeigt und die Uhrzeit passt auch nicht.
Ich hoffe, dass ihr mir bei meinem Problem helfen könnt.
Zu der Hardware:
NI cDAQ-9174
NI 9213
Software:
Benutze LabView 2011
Falls noch mehr Informationen gewünscht sind dann einfach fragen.
Viele Grüße
M100M
11.0 .vi  121008_Datenerfassung_M.vi (Größe: 113,14 KB / Downloads: 358)
09.10.2012, 06:32
RE: Messung der Temperatur und grafische Darstellung
Mach mal nen Rechtsklick auf die X-Achse (Properties...Display Format) und spiel ein bisschen mit den Formatierungsoptionen herum...
A.
10.10.2012, 07:47
M100M Offline
11
Danke für die Antwort.
Ich habe mit den Einstellungen schon länger rumexperimentiert, aber leider hat es zu keinem Ergebnis geführt.
Mir wird zur Zeit nur eine Kurve angezeigt und die ist vom Verlauf auch noch unlogisch.
Muss ich vielleicht auch noch bei den Einstellungen des DAQ-Assistent etwas verändern?
M100M
10.10.2012, 08:28
(10.10.2012 07:47 )M100M schrieb:  Mir wird zur Zeit nur eine Kurve angezeigt und die ist vom Verlauf auch noch unlogisch.
Auf jeden Fall kannst Du so überhaupt keinen Verlauf anzeigen: Die Daten im Graph werden ja bei jedem neuen Schleifendurchlauf gelöscht. Vesuchs doch mal so: Direkt an das Signal (ohne irgendwelche Konvertierungen) ein Signalverlaufsdiagramm anschließen.
10.10.2012, 09:21
M100M Offline
11
Hallo Lucki,
das war auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Hinweis. Vielen Dank!
Weißt du jetzt noch wie ich es Einstellen kann, dass er mir nicht komplett alle Daten anzeigt, sondern nur so die letzten 5 Minuten?
M100M
10.10.2012, 10:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.10.2012 10:47 von Achim.)
Dazu musst du dir per History Length (rechtsklick auf dem Chart) die passende Länge einstellen...die kannst du dir ja berechnen, und dann hast du automatisch einen FIFO!
Super Lucki! Man muss auf die Details achten...Blush
12.10.2012, 07:29
M100M Offline
11
Super! Ich danke euch beiden Big Grin
Damit habt ihr mir sehr geholfen.
Viele Grüße
M100M
  Temperatur messen mit Thermosensoren Andpro 13 10.405 16.03.2015 17:02
  Temperatur Messung rc 83 56.033 24.03.2014 14:14
Letzter Beitrag: rc
  Spannung und Temperatur messen LochiMD 4 7.421 30.10.2013 09:53
Letzter Beitrag: LochiMD
  Temperatur erfassen mit PT100 Labormichel 6 9.607 10.11.2011 10:12
Letzter Beitrag: Cillinar
  USB 6211 Spannungssignal in Temperatur umwandeln theo t 2 7.487 01.10.2010 12:31
Letzter Beitrag: b.p
  Temperatur über Task oder Physischen Kanal m.wiederer 0 3.445 15.04.2010 12:07
Letzter Beitrag: m.wiederer
