Messwerte aus 2D-Array werden in Excel falsch geschrieben
20.03.2014, 11:56
GrEeHoRn Offline
ich habe folgendes Problem, und zwar schreibe ich ich Messwerte aus einem Array in Excel, was auch funktioniert! Doch werden die Werte falsch in Excel formatiert, sobald eine 1 vor dem Komma steht wird das Komma ignoriert und der Wert wird in Millionen geschrieben (siehe Bilder)!
Kann mir jemand helfen bei der Lösung dieses Problems?
Über Hilfe bin ich sehr dankbar!
20.03.2014, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.03.2014 12:46 von GerdW.)
RE: Messwerte aus 2D-Array werden in Excel falsch geschrieben
Hallo Greehorn,
erstens wäre es schön zu wissen, wie du die Werte nach Excel transportierst.
Zweitens ist das ein typisches Problem mit der Punkt/Kommanutzung aka "Regionaleinstellung"…
Anscheinend (anhand des LV-Screenshots) nutzt du das Komma als Dezimaltrennzeichen!
Entweder du setzt in den Excel-Optionen das Häkchen bei "Dezimaleinstellung von Betriebssystem übernehmen", dann sollte Excel kein Problem beim Einlesen von Zahlen mit Komma haben.
Oder du setzt (deutlich sinnvoller!) deine Regionaleinstellungen auf "Punkt" als Dezimaltrennzeichen, nutzt dies auch (aktiv!) in LabVIEW und Excel und alles ist wieder schick. Nur das du jetzt noch weniger Probleme beim Auswerten von typischer Gerätekommunikation hast…
20.03.2014, 12:49
Wie schreibst du die Werte nach Excel? Per RGT oder ActiveX? Da will Excel Hein zu Mama und du musst die Zahlen bei der Wandlung nach Strings mit einem Punkt wandeln, nicht mit einem Komma.
20.03.2014, 13:28
GrEeHoRn Offline
danke für die Hilfe die Ihr mir leistet! Ich schreibe die Werte nach Excel per ActiveX, da mir das RGT-Toolkit nicht zur Verfügung steht!
GerdWs Hinweis hab ich überprüft, dass Häkchen bei "Dezimaleinstellung von Betriebssystem übernehmen" war gesetzt. Einen "Punkt" als Dezimaltrennzeichen in den Regionaleinstellungen des Betriebssystem zudefinieren ist auch kein Problem!
Wie wandel ich nach einen String mit einem Punkt?
Angehängt habe ich mal ein Screenshot von meiner Umwandlung!
20.03.2014, 14:44
Hallo Greehorn,
einfach mal die Hilfe zur Funktion lesen und alle Inputs beachten…
21.03.2014, 07:50
GrEeHoRn Offline
Hallo GerdW,
vielen Dank für die Hilfe! Ich konnte das Problem beheben durch Wahl des "Punktes" als Dezimaltrennzeichen in den Regionaleinstellungen und mit einem "Punkt" wandeln von Zahl nach String. Dafür habe ich bei "Zahl nach String" den Anschluss "Systemdezimalzeichen verwenden" auf "False" gesetzt.
Noch mal Thanx
  muss Excel auf dem Zielsystem für Excel-Report installiert sein? Trinitatis 2 5.678 01.08.2016 20:51
  1D Array mit MS Office Report in Excel ohne Index dane90 0 3.173 08.07.2014 11:11
Letzter Beitrag: dane90
  Alle Messwerte nach Excel importieren anja210 8 7.689 13.08.2012 09:15
Letzter Beitrag: anja210
  Messwerte als Diagramm in Excel wiedergeben klappt nicht Moses 17 21.800 26.04.2010 14:11
Letzter Beitrag: RoLe
  Daten Array nach Excel schreiben RolandG 16 22.250 18.08.2009 10:14
Letzter Beitrag: RolandG
  Excel-Tabelle in ein Array einlesen icebox 3 11.655 04.06.2009 14:31
Letzter Beitrag: icebox
