Messwerte einer Spalte in verschiedenen Plots darstellen
15.04.2009, 16:32
schroepel Offline
ich bekomme von einem Galvanometerscanner über COM eine Tabelle von Positionswerten ausgegeben die während der Positionierung mitgeschrieben wurden.
Die Spalten der Tabelle sind folgendermaßen angelegt:
[Sequenz];[Nummer];[PosAck X];[PosAck Y];[Ist X (a)];[Ist Y (b)];[c];[d]
Hier ein Beispiel:
Sonstige .txt  probe5.TXT (Größe: 33,7 KB / Downloads: 314)
Mein Problem ist nun folgendes, wenn der Scanner mehr als eine Sequenz durchläuft, werden die folgenden natürlich hinten angefügt.
Allerding hätte ich gern bei der Auswertung das jede Sequenz (z.B. für Ist X) mit einem separaten Plot ausgegeben wird und alle Plots aber in einer Grafik dargestellt werden um die Wiederholgenauigkeit bei der Positionierung zu verdeutlichen.
Eine einzelne Sequenz konnte ich aus der Tabelle herauslösen, aber da die Anzahl der Sequenzen durchaus variabel sein sollte, erscheint mir das einzelne Anfassen der Sequenzen nicht sinnvoll. Allerdings fehlen mir die Ideen.
Bitte helft mir Help
Hier mal noch mein Versuch:
Sonstige .vi  Sequenzen_auslesen.vi (Größe: 21,39 KB / Downloads: 277)
Lv82_img
Gruß Marco
15.04.2009, 20:08
Großteils verstehe ich zwar nurBahn, den ich verstehe immer noch nicht genau, wie du jetzt dein File aufteilen willst.
Aber mal so Allgemein: Du musst dein Array dynamisch durchsuchen und dann teilen.
Beispiel, wenn du nach Sequenz 1,2,3 trennen willst: z.B. erste Spalte solange durchsuchen, wie Index=1 ist, wenn er 2 wird, weisst du wo du Array aufteilen musst. Dann weiter mit Sequenz 2,3,etc.
15.04.2009, 20:13
ImExPorty Offline
Hallo schroepel,
' schrieb:Eine einzelne Sequenz konnte ich aus der Tabelle herauslösen, aber da die Anzahl der Sequenzen durchaus variabel sein sollte, erscheint mir das einzelne Anfassen der Sequenzen nicht sinnvoll.
Warum nicht ?
Diese Info könnte doch gut verwendet werden. Damit mein Nick... auch begründet ist und weil noch Ostern ist und weil :Bitte helft mir Help....
Sonstige .vi  TextdateiDatenSequenzen_auslesen_lv85.vi (Größe: 46,75 KB / Downloads: 305)
viel Erfolg
Top1
16.04.2009, 06:39
schroepel Offline
Super Sache, ich glaub das ist genau das was ich gesucht habe, DankeGuru1
Gruß Marco
  3D-Messwerte darstellen Luki97 6 5.785 09.08.2022 09:53
Letzter Beitrag: Luki97
  Messwerte als Tabelle und grafisch darstellen Manfred 20 24.940 11.01.2021 17:18
Letzter Beitrag: Manfred
  variable Mittelwertbildung von verschiedenen Signalen hrathke 6 6.652 30.03.2020 09:28
Letzter Beitrag: hrathke
  Graph mit verschiedenen dt ares2013 2 4.328 03.03.2020 22:02
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 9.735 23.03.2016 15:49
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 28.507 29.08.2015 08:06
