Messwerte im Graphen oder Diagramm darstellen
03.07.2007, 20:11
Chrille76 Offline
6.i / 7.1 / 2009
Hallo an alle,
ich möchte Messwerte von einer DAQ-Messkarte auslesen und auf einen Graphen oder Diagramm darstellen lassen. Das Auslesen klappt schon gut, aber die Darstellung leider nicht. Die Messungen gehen über mehrere Tage und haben 1000 bis 5000 Messwerte pro Kanal. Ich lese die Messwerte mit dem DAQ-Assistenten aus. Der Datentyp ist ein Cluster mit Data-Werte oder so?!?
Ich möchte das der Graph den vollen Zeitraum (X-Achse) anzeigt und immer (aktuell) nur den neuen Messwerte an die schon gemessenen Messwerte anzeigt. Die Kurve soll langsam von links nach rechts wachsen. Den maximal Wert von der X-Achse wird vorm starten des Programms festgelegt. Nach erreichten dieses Wertes hört die Messung auf.
Muss ich dann ein Array erzeugen (mit alten und neuen Messwerten) das ich immer wieder an den Graphen / Diagramm neu übergebe? Oder gibt es das was anderes? Das Array wäre dann ja super groß mit min. 10 Kanälen und 5000 Werten, am Schluss. Wird das dann nicht das Programm bzw. die Darstellung einbremsen?
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen!
Chrille76
03.07.2007, 21:52
dc6xs Offline
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo an alle,
Chrille76
Hi Chrille76,
Was hast Du denn bis jetzt als VI, was Du uns hier hochladen und als Screenshot zeigen kannst?
Die Forensuche und auch die LabVIEW-Hilfe sollten Dir eigentlich schon verraten welchen Datentypen die Diagramme haben wollen.
Und 50000 Werte sind noch nicht wirklich viel. Sind doch wenn man mal überschlägig mit 4 Byte pro Messwert rechnet nur 200kB an Daten.
Gruß,
Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
  Messwerte einem Begriff oder Bild zuordnen CharlieFirpo 7 3.657 09.02.2024 10:57
  3D-Messwerte darstellen Luki97 6 5.786 09.08.2022 09:53
Letzter Beitrag: Luki97
  Messwerte als Tabelle und grafisch darstellen Manfred 20 24.941 11.01.2021 17:18
Letzter Beitrag: Manfred
  1D-Arrays in einem Chart-Diagramm darstellen EinVolvic 5 9.800 12.05.2017 14:29
Letzter Beitrag: EinVolvic
  Darstellen eines definierten Bereiches in einem XY-Graphen in einer laufenden Messung Poepsken 7 9.735 23.03.2016 15:49
  Messwerte flott in einen Graphen darstellen Hasenfuss 15 12.539 01.07.2015 16:41
Letzter Beitrag: Hasenfuss
