Messwerterfassung mit USB 6008
05.09.2009, 09:19
Fitzz Offline
8.5 student
ich bin absoluter LabVIEW-Rookie und stehe vor folgendem Problem:
Ich messe mittels NI USB 6008 zwei voneinander unabhängige Spannungen. Die gemessenen Werte sollen in einem X/Y-Graph dargestellt werden, aus dem später eine Tabelle erzeugt wird. Dargestellt werden soll Wert B als Funktion von Wert A, z.B:
Wert A Wert B
0 12,3
0,1 14,7
0,2 19,8
Nun zu meinem eigentlichen Problem: Der momentane Wert B (Druck) soll festgestellt werden, wenn sich der Wert A (Weg) 0,1 erhöht hat, und zwar fortlaufend in diesem Intervall. Ich habe versucht die mittels einer While-Schleife zu lösen, leider ohne Erfolg. Die Erhöhung des Referenzwerts in der Schleife erfolgt zu langsam. Wenn der Referenzwert um 0,1 erhöht wurde, hat sich der tatsächliche Wert bereits um ca. 0,5 bis 0,8 erhöht. Somit werden nicht alle gewünschten Daten erfasst.
Diese Funktion habe ich wegen der Übersicht in einem Sub-Vi programmiert. Kann es sein, dass es dadurch so langsam wird? Im Hauptprogramm werden noch andere Funktionen ausgeführt, die ich aber mittlerweile im Griff habe.
Besteht eventuell die Möglichkeit, dem USB 6008 beizubringen, nur bei einer Erhöhung um 0,1 von Wert A den Wert B auszugeben?
Hat jemand einen Lösungsvorschlag, vielleicht auch einen anderen Denkansatz zur Lösung des Problems?
MfG, Fitzz
LV 8.5 Student
Sonstige .vi  Druck_Weg.vi (Größe: 21,8 KB / Downloads: 297)
06.09.2009, 21:00
Miss beide Spannungen parallel mit "hoher" Auflösung und mache deine Auswertung danach.
Eine andere Chance sehe ich bei Verwendung einer 6008 nicht.
  Messwerterfassung auf fallende Flanke chrigi28 9 8.967 07.11.2013 12:32
Letzter Beitrag: chrigi28
  Messwerterfassung und Speicherung bronko 13 12.648 24.03.2011 12:38
  Messwerterfassung UnaCosa 6 9.631 25.02.2010 18:44
Letzter Beitrag: UnaCosa
  einfache Messwerterfassung - BITTE UM HILFE Burning_Man 8 9.239 09.12.2009 15:58
Letzter Beitrag: rasta
  Grundaufbau Programm für Messwerterfassung icebox 3 6.591 09.06.2009 11:34
Letzter Beitrag: JoBlau
  Messwerterfassung JKOMAN 2 4.215 28.04.2009 18:33
