Messzeit im Diagramm darstellen und speichern
10.06.2010, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2010 13:34 von GerdW.)
Beitrag #31
Hallo Wanze,
das hört sich doch jetzt nach einem Anwendungsfall für eine Statemachine an... Danach mal die Hilfe und die Examples durchsuchen!
Dein Enum gibt dann jeweils den nächsten State (=für dich "Testfall") vor - und da kann man ja durchaus mehrmals den gleichen State ausführen lassen...
10.06.2010, 13:55
Beitrag #32
wanze Offline
9/10
kann ich mit dem Standardzustandsautomaten dann meine Messdaten in ein Gesamtarray überführen? mein Menü würde dann durch den enum ersetzt?
10.06.2010, 13:59
Beitrag #33
Hallo wanze,
"mit dem Standardzustandsautomaten dann meine Messdaten in ein Gesamtarray überführen"
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Der "Automat" sorgt für den Ablauf, wie du deine Daten zusammenpackst, ist dir überlassen...
10.06.2010, 14:10
Beitrag #34
wanze Offline
9/10
das der Automat den Ablauf regelt, war mir klar. wolllte sicher gehen das ich mit dem Automaten meine beiden Probleme lösen kann:
1 der mehrmalige Messablauf
2 die Daten der jeweiligen Case zusammenzuführen
Gibt es im Forum ein Beispiel dazu?
10.06.2010, 14:12
Beitrag #35
Hallo wanze,
schon mal die Suchfunktion mit dem Parameter "statemachine" aufgerufen?
10.06.2010, 14:37
Beitrag #36
wanze Offline
9/10
Dry
habe einen Automaten mit Ring gebastelt und meinen Messablauf reingepackt. Mit dem Ring kann ich nun mehrere Messungen ansteuern? Wie kann ich meine Daten nun zusammenfügen? Welcher Weg wäre der einfachste?
Grüße Wanze
15.06.2010, 11:35
Beitrag #37
BsaiboT Offline
Ich habe hier mal ein kleines Beispiel eines Zustandautomaten etwas auf dein Problem angepasst um dir aufzuzeigen wie man eine Messung oder auch mehrere Messungen durchführen kann und dabei alle Messwerte in einem Gesamtarray erfasst.
Lv09_img2
Sonstige .vi  Statemachine_Datenerfassung.vi (Größe: 22,63 KB / Downloads: 211)
Grüße,
Tobias
16.06.2010, 12:53
Beitrag #38
wanze Offline
9/10
Hallo Tobias,
habe deine Lösung aufgenommen und versucht deinen Hinweisen zu folgen.
In dem VI werden leider keine Werte in das Array überführt und beim Einstellen der Messwerte - Anzahl werden auch die gleiche Anzahl an Spalten im Gesamt Array erstellt. Woran scheitert es?
Grüße Wanze
snip09
Sonstige .vi  Statemachine_Datenerfassung_1.vi (Größe: 29,43 KB / Downloads: 185)
  Synchrone Datenerfassung - Werte erfassen speichern darstellen goekhan1985 1 3.628 25.02.2015 08:55
  Signalverlauf darstellen und speichern Cobbes 11 12.135 03.08.2011 22:06
Letzter Beitrag: Cobbes
  2D Array erstellen und in einem Diagramm darstellen kcccp 4 8.377 12.01.2010 14:16
Letzter Beitrag: kcccp
  Differenz der Messzeit pro Schleifendurchlauf ermitteln PiffPaff 12 15.489 25.08.2009 10:00
Letzter Beitrag: MichaDu
  dynamische Tabelle im Diagramm darstellen joe1234 8 7.590 12.06.2008 05:48
Letzter Beitrag: Achim
  Drehzahl über der Zeit im Diagramm darstellen 206racer 1 6.000 07.05.2008 15:23
Letzter Beitrag: Xaran
