Mit OK Button, Eigenschaften zurücksetzen
04.03.2008, 11:15
Blondchen Offline
2018
1996
Hallo ich hab direkt das nächste Problem,
ich will per Klick auf einen Button erreichen, dass diverse Eigenschaften von Elementen zurückgesetzt werden.
Allerdings hab ich da ein Problem, weil das Programm in einer Lebensschleife weiterläuft. Die While Schleife läuft
mit 1000ms Wartezeit zwischen den einzelnen Aufrufen. Wenn ich jetzt im VI den Button betätige, dann wird der TRUE-Case
nur ausgeführt, wenn ich den Button eine Weile gedrückt halte und bei einmaligem kurzen Anklicken nicht, da ja der Code nur
im Intervall von 1000ms ausgeführt wird.
Wie kann ich erreichen, dass man nur einmal auf den Knopf drücken muss damit der Code ausgeführt wird? Steh da mal wieder
auf dem Schlauch...Smile
Danke im Vorraus für eure Hilfe.
Gruß Blondchen.
04.03.2008, 11:24
Schaltverhalten des Buttons auf "Latch when released" ändern!
04.03.2008, 11:36
Blondchen Offline
2018
1996
Super! Danke für die schnelle Hilfe!
  Enum-Variable "zurücksetzen" Hans96 8 10.019 06.01.2023 07:48
Letzter Beitrag: Hans96
  XY Graph zurücksetzen bzw. leeren Ralfk84 2 4.915 06.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Ralfk84
  Eigenschaften von Gestaltungselementen verändern? ljminti 17 19.950 08.12.2015 11:54
  Array und XY-Graph zurücksetzen ARaj 14 11.906 25.11.2015 14:06
  Eigenschaften von Cluster Elementen verändern kraesy 1 4.827 07.07.2015 07:47
  Schieberegister zurücksetzen KorsarDerWeide 5 7.520 13.05.2015 09:50
