05.05.2012, 15:41
flipside2112
LV 2013
14***
Mp3 Daten auslesen
Hallo Labview Gemeinde,
ist es möglich ein Sound-Daten-Array einer Mp3 Datei einzulesen. für .wav gibt es
doch VI's, sind solche auch für das Mp3 Format verfügbar? Oder hat jemand eine
Idee wie das funktioniert?
Danke schon mal im Voraus.
Kevin
06.05.2012, 09:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2012 09:24 von Y-P.)
Y-P
RE: Mp3 Daten auslesen
Mediaplayer.zip (Größe: 539,53 KB / Downloads: 431)
LabVIEW 6.1
06.05.2012, 12:06
06.05.2012, 12:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2012 12:28 von flipside2112.)
flipside2112
LV 2013
14***
Hallo Markus,
danke erstmal für dieses schöne Beispiel zur Verwendung von ActiveX. Wie ich eine Mp3 über den MediaPlayer
abspiele ist mir schon geläufig, das jedoch ist nicht mein Problem. Mein Problem besteht nicht darin den Sound
über einen Player auszugeben sondern eher das Daten-Array der Mp3 zu bekommen, quasi den Verlauf
der Schwingungen die auf den Lautsprecher gegeben werden. Die Sache ist folgende: Dieses Lied soll wie gesagt
nicht auf einen Player ausgegeben werden, sondern auf einen schwingungsfähigen Aktuator, dafür benötige
ich das Daten-Array einer Mp3. Mit einer .wav Datei funktioniert alles, dafür gibt es VI's um die Daten auszulesen.
Frage jetzt: funktioniert dieses auch irgendwie mit Mp3's, da diese einfach in größerer Anzahl vorhanden sind. Natürlich könnte
man diese konvertieren, dies jedoch würde ich mir vorher gern ersparen.
Mit besten Grüßen
Kevin
@Julius dies könnte schon eher zur Lösung führen. Ich werde es frühstens morgen Abend versuchen können, lass es dich dann wissen
ob es erfolgreich war. Danke erstmal...
09.05.2012, 21:49
flipside2112
LV 2013
14***
(06.05.2012 12:06 )schrotti schrieb: Sofern du den Inhalt wirklich laden willst bieten sich hierfür die Datenspeicher-VIs an. In der Doku ist zwar immer von wav-files die Rede, doch soll es auch mit mp3 funktionieren.
http://www.ni.com/white-paper/11951/en
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/44
Das ist genau das was ich gesucht habe. Darüber lassen sich die Daten problemlos auslesen. Dankeschön.
Das einzige was für mich noch fraglich ist, wie kann ich eine neue .mp3 oder auch .wav anlegen. Wenn ich eine Datei anlege und ihr nur diese
Endung gebe wird sie ja kaum das richtige Format haben um dort neue Daten drin zu speichern?!
Kevin
10.05.2012, 20:18
flipside2112
LV 2013
14***
Hallo NWO,
leichter gesagt als getan. Genau dieses Format einzuhalten, ist von meinen Standpunkt aus gar nicht so leicht. Wie legt man eine mp3 im richtigen Format an, sodass beim öffnen der neu angelegten mp3 über das Data Plugin nicht der Fehler: "Datenbank konnte nicht geöffnet werden" erscheint?!
Beste Grüße
Kevin
11.05.2012, 05:43
15.02.2016, 10:45
chrissyPu
2014 PDS
würde den Thread gerne mal aufwärmen, weil ich gerade versucht habe, die Variante mit den Datenspeicher-VIs in Windows10 mit LV2014 zu nutzen. Geht leider nur teilweise:
- Import von .WAV geht
- Import von .MP3 geht nicht, ich habe mehrere Dateikodierungen (fixe, variable Bitrate) versucht.
Irgendwo in der Doku von NI steht, dass die Datenspeicher-VIs für Audio auf Codecs zugreifen, die in Windows vorhanden sind. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass es daran liegt, daher meine Frage an die Runde: Hat jemand von Euch die Kombination mit Datenspeicher-VIs zum Einlesen von MP3s mal in Windows10 zum Laufen bekommen?
Ich brauche dezidiert diese oder eine ähnliche Lösung, die mir MP3 als Daten in LV zur Verfügung stellt, es geht nicht um das Abspielen von MP3-Dateien mit einem anderen Player wie WM, VLC oder GAMP und was da sonst noch so rumgeistert...
Danke schon mal im Voraus,
ch
15.02.2016, 11:01
GerdW
Hallo chrissy,
Idee: es gibt doch bestimmt (Kommandozeilen-)Tools, mit denen du MP3 zu WAV umwandeln kannst…
