07.11.2006, 15:23
Andy1982
7.1
Multilanguage / Ini-Datei auslesen / Sprachauswahl
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Ich habe jetzt leider noch einen wichtigen Termin und muss deshalb jetzt schon Feierabend machen.
Ich werde mich morgen mal genauer damit beschäftigen, aber ich befürchte, dass ich noch einige Erklärungen brauche. Aber wie gesagt ich muss mir das morgen mal genauer anschauen, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm wie es im Augenblick aussieht.
Gru0
Andy
Bis morgen
07.11.2006, 15:42
Achim
hier mal ein Beispiel wie man ne Ini-Datei schreibtest.
A.
http://www.LabVIEWforum.de/index.p...ost&p=15768
08.11.2006, 08:59
Andy1982
7.1
Guten Morgen,
ich habe mich jetzt mal etwas genauer mit all dem auseinander gesetzt.
Ich glaube das mit der ini Datei ist genau richtig für das was ich vor habe.
Aber wie schon erwähnt habe ich wenig bis gar keine Ahnung von LabVIEW.
Woher weiß ich welche Bauteile du in dem Beispiel verwendet hast? Denn eigentlich ist dein Beispiel ja schon genau meine Lösung, nur dass ich nicht speichern muss sondern nur Auslesen.
Ginge es vielleicht das etwas genauer zu beschreiben? Welches Bauteil erfüllt welchen Zweck usw.
Oder sprengt das den Rahmen?
Andy
10.11.2006, 10:30
Andy1982
7.1
Hallo Achim,
ich habe mich jetzt mal etwas näher mit dem Thema beschäftigt.
Ich hätte auch eine Lösung, aber es wäre sehr aufwändig, da ich ca. 500-700 Sequenzen bauen müßte.
Du hattest in deiner ersten Antwort etwas von Tab Elementen und AllControls geschrieben. Ich habe darüber in der LV Hilfe leider nichts gefunden.
Kann ich damit einige schritte zusammenfassen, bzw. Die komplette ini in einem Schritt auslesen und die Labels ändern?
Andy
10.11.2006, 11:09
10.11.2006, 11:29
Andy1982
7.1
Ist kein Problem, vielen Dank, dass du dir soviel Mühe machst.
Schönes Wochenende
10.11.2006, 16:12
Achim
hier mal ein "Quick-and-Dirty"-Beispiel. Das lesen kann man natürlich noch ganz prima als SubVI speichern, und man kann das ganze verfeinern, indem man etwa die Elemente, wo jetzt "notfound" hingeschrieben wird, auch noch integriert oder dort auch den Fehler abfängt. Damit an diesen Stellen nicht ständig ein Fehlerdialog aufpoppt, hab ich dort, wo das Caption geschrieben wird, "Ignore Error inside node" aktiviert (rechtsklick auf den PropertyNode).
Speichere beide Dateien (VI und ini) im gleichen Ordner ab, sonst klappts nicht. Ich bau den Pfad für die Inidatei nämlich zusammen...
Offenbar kann man *.ini-Dateien hier nicht hochladen. Bastel dir deswegen bitte selber ein "language.ini" mit folgendem Inhalt:
[Deutsch]
Druck=Druck
Geschwindigkeit=Geschwindigkeit
Kommentar=Kommentar
Druck2=Druck
Geschwindigkeit2=Geschwindigkeit
Kommentar2=Kommentar
[Englisch]
Druck=pressure
Geschwindigkeit=velocity
Kommentar=comment
Druck2=pressure
Geschwindigkeit2=velocity
Kommentar2=comment
Gruss
Achim
sprache_umstellen.vi (Größe: 61,06 KB / Downloads: 753)
13.11.2006, 08:05
Svenni
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
könnte man nicht auch die Funktion "String exportieren" und "String importieren" nutzen.
So kann man einmal alle String exportieren, diese übersetzen in welche Sprachen man möchte und man kann sogar diese Dateien wahrend der Laufzeit nachladen, also wärend des laufenden Programmes die Sprache verstellen.
sven
