Name vom Case anzeigen bei "Ring"
10.12.2013, 15:07
cRyo Offline
11
Gibts eine Möglichkeit den Namen der "Ringauswahl" in der Case Schleife anzuzeigen
so wie beim Enum"
11.0 .vi  Untitled 1.vi (Größe: 6,24 KB / Downloads: 159)
10.12.2013, 15:11
RE: Name vom Case anzeigen bei "Ring"
Nein, geht nicht.
Hintergrund: Die Elemente eines Ring-Control kannst du zur Laufzeit per PropertyNode setzen und ändern.
10.12.2013, 15:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 15:17 von Trinitatis.)
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
Eine Möglichkeit wäre, dir über den Eig.Knoten den aktuellen Ringtext ausgeben zu lassen und diesen an den Selector zu knoten - ist aber m.E. recht gurkig.
Gruß, Marko
Edit:
da habe ich zwar immernoch keinen Vorschlagswert, könnte diesen aber in der Casestruktur vergeben
10.12.2013, 15:14
cRyo Offline
11
Ok...dann werd ich mich wohl mit dem hässlichen Enum Control begnügen müssen...
Danke.
10.12.2013, 15:18
Hallo cRyo,
was ist an einem Enum "hässlich"?
10.12.2013, 15:23
cRyo Offline
11
Beim Ring sieht man sofort das es etwas zum auswählen ist. Man klickt drauf und sucht sich im Menu das passende aus.
Beim Enum gibts diese kleinen Pfeile links ,wo man sich "durchklicken" muss. Es kann zwar auch ein Menu aufgerufen werden
aber das ist nicht so offensichtlich.
10.12.2013, 15:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 15:26 von GerdW.)
Hallo cRyo,
komisch, bei mir sehen die identisch aus:
Edit: Marko hat den Namen verraten...
10.12.2013, 15:25
Trinitatis Offline
dann nimm doch den Enum aus der Systempalette!
Gruß, Marko
10.12.2013, 15:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 15:43 von Lucki.)
Enum verwenden musst Du nicht. Ringelement verwenden, und wenn Du trotzdem auf gute Dukumentation Wert legst, steht es Dir ja frei, in jedem der mit 0,1.. benamten Cases als Textfeld den jeweiligen Ringtext reinzuscheiben. Ist nur ein paar Minuten mehr Arbeit, und Änderungen sind aufwendiger.
10.12.2013, 15:36
Oder im Customize Modus ein Enum anpassen:
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 5.973 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 4.613 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.828 02.02.2021 15:05
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.253 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 10.776 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.657 21.01.2017 17:12
