Neu erstellte EXE funktioniert nicht auf Entwicklungssystem
17.11.2008, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.11.2008 10:43 von toaran_.)
toaran_ Offline
' schrieb:Danke für den Tipp! Ich würde das gern überprüfen, weiß als Anfänger leider mit "IDE" nichts anzufangen und konnte darüber auch über die Forumssuche, Dr. Google und meine LV-Literatur nichts finden.
Da ich mich hier mit diesem "Superprogramm" eh schon zum Klops gemacht hab Wink , werd ich nachher nochmal die ursprüngliche Version hochladen, die der Legende nach in LV 7.1 geschrieben wurde (bin momentan gerade aufm Sprung). Die solltest Du dann öffnen können...
Hallo
also ne IDE = Integrated Development Environment also die Programmier Benutzer Oerfläche in unserem Fall LabVIEW selbst ....
und wenn diese läuft und evtl noch ein VI läuft .. das z.b. auch die Visa Ressourcen benutzt dann kann de EXE nicht darauf zugreifen ...normalerweise gibts dann nen Error ... aber was ist schon normal ....
T
edit: es scheint als ob wir heute alle zu viel zeit haben ... und uns sofort auf Fragen stürtzen ....hehe
17.11.2008, 11:27
pete3000 Offline
Ich denke, dass ist eine ganz heiße Spur, denn ich habe einfach ein Build in LV erzeugt und das dann direkt aus LV heraus ausführen lassen.
Ich werd dann also zusätzlich die LV Run-Time Engine 8.5 ( http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/861/lang/de ) installieren, meine LV Entwicklungsumgebung schließen, und mein Projekt mit der Run-Time Engine starten. Dann müsste es ja gehen, wenn nicht noch ein anderes Problem vorliegt.
Vielen Dank an alle, die schnellen Antworten und für eure Geduld mit mir! Rolleyes
17.11.2008, 11:30
' schrieb:Ich denke, dass ist eine ganz heiße Spur, denn ich habe einfach ein Build in LV erzeugt und das dann direkt aus LV heraus ausführen lassen.
Solange du das auf deinem Entwicklungsrechner probierts, brauchst du nur LV zu schließen. Runtime ist schon installiert!
Anders sieht es natürlich auf einem "Zielrechner" ohne LV aus. Da brauchst du LV-Runtime und VISA-Runtime.
17.11.2008, 11:52
pete3000 Offline
Super, jetzt funktioniert es tatsächlich wie es soll!Dais
Es lag also tatsächlich daran, dass der Zugang zur seriellen Schnittstelle durch die LV IDE blockiert wurde. Jetzt kann ich endlich weiterarbeiten. Vielen Dank! Big Grin
  Exe erstellen funktioniert und EXE ausführen nicht Woodeye 9 5.119 14.04.2025 08:20
Letzter Beitrag: Woodeye
  Erstelle .exe funktioniert nicht auf Zielrechner Titus85 3 8.102 17.02.2020 06:32
Letzter Beitrag: Titus85
  VI funktioniert, .exe nicht kbachler 2 9.635 26.04.2018 09:29
Question Erstellte Datei bei Pre Build F.Bi 2 6.679 05.11.2015 13:28
Letzter Beitrag: F.Bi
  exe funktioniert auf anderem Pc ohne labview nicht error -1073807195 sonne2107 15 19.741 26.05.2014 09:23
Letzter Beitrag: sonne2107
  .exe -> Bluetooth (VISA) funktioniert nicht Samy1 3 7.149 25.04.2014 12:58
