05.06.2009, 10:08
LABVIEW_NEU
Öffnen eines Fensters
gibts es eine Möglichkeit von einem laufendem VI aus ein Fenster mit einem anderen VI zu öffnen, welches die werte des ersten VI´s mit übernimmt?
Ich möchte im ersten VI Daten auswählen und danach über einen Button ein XY-Diagramm öffnen, in dem die Werte angezeigt werden...
05.06.2009, 10:14
NafeZ
8.5.1
Ja gibt es. Ich bin selbst auch noch Anfänger, aber du solltest dich in diesem Fall mal mit dem Thema "SubVI" auseinandersetzen. Da kannst du dann Parameter festlegen, die du vom MainVI übergibst.
05.06.2009, 10:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2009 10:26 von Y-P.)
Y-P
So z.B.:
Remote_7.1.vi (Größe: 32,49 KB / Downloads: 219)
Remote_8.6.vi (Größe: 10,21 KB / Downloads: 238)
EDIT: Es sind beides die gleichen VIs, nur ist das für Version 8.6 zukunftssicherer.
05.06.2009, 11:01
LABVIEW_NEU
Ja, so in der Art meine ich das. Kann ich auch einen festen Dateinamen geben und diesen einfach über einen Button öffnen?
Wie ist das dann mit der werteübergabe in das VI?
05.06.2009, 11:07
Y-P
Schau' mal hier das Bsp. mit "Call by Reference" an.
05.06.2009, 11:13
Y-P
.... wenn Du das Bsp. angeschaut hast, dann kannst Du das Frontpanel des aufzurufenden VIs entweder per "Dialog" (VI Properties -> Windows Appearance) oder wie vorhin gezeigt anzeigen lassen.
' schrieb:Schau' mal hier das Bsp. mit "Call by Reference" an.
05.06.2009, 12:03
LABVIEW_NEU
Also irgendwie komm ich nicht klar.
Gibts nicht ein Beispiel was das ganz einfach erklärt?
05.06.2009, 12:33
Y-P
Was blickst Du nicht? Das sind doch 2 einfache Beispiele.
05.06.2009, 13:09
LABVIEW_NEU
Schon gut. Funktioniert jetzt. Vielen dank für deine Info´s
