03.04.2007, 09:36
n00b
8.00, 7.1
12**
Overlay ROI
Wir verwenden die Funktion IMAQ Overlay ROI um Rechtecke über ein Bild zu legen. Danach kommt Merge Overlay und das Bild wird mit IMAQ Resample verkleinert.
Nach dem verkleinern sieht man die Rechtecke nicht mehr gut.
Die werden dann strichliert oder man sieht nur mehr einzelne Kanten des Rechteckes.
Gibts da eine andere verkleinrerungsfunktion oder kann man die Linien beim Overlay dicker machen?
Danke mal...
03.04.2007, 21:10
Mr.T
Overlay ROI
Hajoho!
Versuche mal, des Overlay nicht mit zu resamplen. Wenn Du das Overlay erst nach dem verkleinern/vergrössern erstellst und dann den Merge durchfühst sollte es gehen.
Ich weiss garnichtmehr, ob man die Strichreite beim Overlay einstellen konnte...lass Dir mal das Blockdiagramm des Overlays anzeigen (FP öffnen), vielleicht findest Du da was...
07.04.2007, 09:57
08.04.2007, 18:06
n00b
8.00, 7.1
12**
Overlay ROI
' schrieb:Hajoho!
WEnn ich das Overlay erst aufs verkleinerte Bild mach passt das ja nimma zusammen...
Da werden einzelene Felder eines Rasters eingezeichnet in einem 2048x1536 Bild. Das is dann zu groß für mein Frontpanel-Anzeige-Dings und dann mach ich Resample, und danach verschwinden tlw. die rechtecke!
Wenn ich das Overlay nach resample mache, sind die Felder ja viel zu groß..
13.04.2007, 22:03
Mr.T
Overlay ROI
' schrieb:WEnn ich das Overlay erst aufs verkleinerte Bild mach passt das ja nimma zusammen...
Ja, nachdem Du weisst, um wieviel Du verkleinerst, musst Du natürlich auch deine ROI´s verkleinern...:DAlso Bild von 1000 PIX zu 600 PIX = 40% also ROI 100PIX zu 60PIX.
Oder verstehe ich was nicht? Hmmm.....
22.04.2007, 20:54
n00b
8.00, 7.1
12**
Overlay ROI
Klingt gut aber kompliziert..
Gibts da Funktionen dafür oder muss ich da "händisch" rechnen?
mfg n00b
19.02.2013, 08:33
14.05.2014, 09:10
michifu
RE: Overlay ROI
Gibts zu der letzten Frage, ROIs vergrößern/verkleinern, ne Lösung oder Ideen?
Stehe vor dem gleichen Problem.
14.05.2014, 09:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2014 09:27 von b.p.)
b.p
2009-14
Sonstige
RE: Overlay ROI
Man berechnet einfach die ROIs per Hand neu.
Ein beliebiges ROI besteht aus einem "bounding rect"(links, oben, rechts, unten) + dem Descriptor. Punkt oben links nehmen, den von allen Punkten subtrahieren, skalieren, und dann wieder draufaddieren.
Tipp für Leute mit ähnlichen Fragestellungen: ROIs werden per Integerzahlen definiert, dh, wenn komplexere Rechnungen nötig sind, hochskalieren und nachher wieder runterskalieren, um unnötige Rundungsfehler zu vermeiden (siehe zB IVA Defect Inspection 2 - Transform Location).
16.05.2014, 09:37
dereinzug
2010 Sp1 / 2011
91xxx
RE: Overlay ROI
habt ihr schon mal die Eigenschaften der entsprechenden Overlaygruppen so eingestellt (mit IMAQ Set Overlay properties), so dass die Overlays angepasst werden, wenn das Bild skaliert wird?
Standardmäßig werden die Overlays in so einem Fall ja verworfen.
ciao Tom
