Overlay ROI
03.04.2007, 09:36
n00b Offline
8.00, 7.1
12**
Overlay ROI
Wir verwenden die Funktion IMAQ Overlay ROI um Rechtecke über ein Bild zu legen. Danach kommt Merge Overlay und das Bild wird mit IMAQ Resample verkleinert.
Nach dem verkleinern sieht man die Rechtecke nicht mehr gut.
Die werden dann strichliert oder man sieht nur mehr einzelne Kanten des Rechteckes.
Gibts da eine andere verkleinrerungsfunktion oder kann man die Linien beim Overlay dicker machen?
Danke mal...
03.04.2007, 21:10
Mr.T Offline
Overlay ROI
Hajoho!
Versuche mal, des Overlay nicht mit zu resamplen. Wenn Du das Overlay erst nach dem verkleinern/vergrössern erstellst und dann den Merge durchfühst sollte es gehen.
Ich weiss garnichtmehr, ob man die Strichreite beim Overlay einstellen konnte...lass Dir mal das Blockdiagramm des Overlays anzeigen (FP öffnen), vielleicht findest Du da was...
07.04.2007, 09:57
gottfried Offline
20**
Overlay ROI
Das Resample ist Mist - beim Verkleinern wirft es einfach die Pixel raus ohne eine Interpolation zu versuchen
Keine Frage - das ist eine Diagnose :-)
Gottfried
08.04.2007, 18:06
n00b Offline
8.00, 7.1
12**
Overlay ROI
' schrieb:Hajoho!
WEnn ich das Overlay erst aufs verkleinerte Bild mach passt das ja nimma zusammen...
Da werden einzelene Felder eines Rasters eingezeichnet in einem 2048x1536 Bild. Das is dann zu groß für mein Frontpanel-Anzeige-Dings und dann mach ich Resample, und danach verschwinden tlw. die rechtecke!
Wenn ich das Overlay nach resample mache, sind die Felder ja viel zu groß..
13.04.2007, 22:03
Mr.T Offline
Overlay ROI
' schrieb:WEnn ich das Overlay erst aufs verkleinerte Bild mach passt das ja nimma zusammen...
Ja, nachdem Du weisst, um wieviel Du verkleinerst, musst Du natürlich auch deine ROI´s verkleinern...:DAlso Bild von 1000 PIX zu 600 PIX = 40% also ROI 100PIX zu 60PIX.
Oder verstehe ich was nicht? Hmmm.....
22.04.2007, 20:54
n00b Offline
8.00, 7.1
12**
Overlay ROI
Klingt gut aber kompliziert..
Gibts da Funktionen dafür oder muss ich da "händisch" rechnen?
mfg n00b
19.02.2013, 08:33
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
RE: Overlay ROI
Moin,
ich möchte mich der doch schon recht alten Fragestellung anschliessen und fragen, ob jemand schon eine zufriedenstellende Lösung für genanntes Problem gefunden hat. Mir geht es im Moment ähnlich, ein Bild wird mittels "Resample" vertikal gestreckt / gestaucht. Dementsprechend sollen natürlich auch zuvor definierte ROIs in gleichen Verhältnis gestreckt/ gestaucht werden. Die Aufgabenstellung lautet aus meiner Sicht: Rechne anhand einer gegebenen Bildskalierung (vertikaler Faktor) und eines gegebenen "ROI descriptors" die neuen ROIs aus, die im gleichen Verhältnis wie ein Bild gestreckt bzw. gestaucht werden sollen.
Falls jemand eine gute Idee zur Lösung der Fragestellung hat, gern her damit. Vielen Dank.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
14.05.2014, 09:10
michifu Offline
RE: Overlay ROI
Gibts zu der letzten Frage, ROIs vergrößern/verkleinern, ne Lösung oder Ideen?
Stehe vor dem gleichen Problem.
14.05.2014, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.05.2014 09:27 von b.p.)
b.p Offline
2009-14
Sonstige
RE: Overlay ROI
Man berechnet einfach die ROIs per Hand neu.
Ein beliebiges ROI besteht aus einem "bounding rect"(links, oben, rechts, unten) + dem Descriptor. Punkt oben links nehmen, den von allen Punkten subtrahieren, skalieren, und dann wieder draufaddieren.
Tipp für Leute mit ähnlichen Fragestellungen: ROIs werden per Integerzahlen definiert, dh, wenn komplexere Rechnungen nötig sind, hochskalieren und nachher wieder runterskalieren, um unnötige Rundungsfehler zu vermeiden (siehe zB IVA Defect Inspection 2 - Transform Location).
16.05.2014, 09:37
dereinzug Offline
2010 Sp1 / 2011
91xxx
RE: Overlay ROI
habt ihr schon mal die Eigenschaften der entsprechenden Overlaygruppen so eingestellt (mit IMAQ Set Overlay properties), so dass die Overlays angepasst werden, wenn das Bild skaliert wird?
Standardmäßig werden die Overlays in so einem Fall ja verworfen.
ciao Tom
  Overlay auf anderes Bild übertragen? gottfried 3 4.609 11.06.2020 21:13
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  IMAQ Overlay multiple lines gottfried 1 4.914 04.01.2014 14:17
Letzter Beitrag: Kasi
  Overlay in ROI umwandeln Stefan F. 4 6.309 07.01.2011 17:22
Letzter Beitrag: Stefan F.
  Overlay Destructive E8fg7ag 5 6.504 07.01.2011 10:00
Letzter Beitrag: unicorn
  ein komplettes Overlay auf ein anderes Bild kopieren gottfried 6 6.805 04.01.2011 17:03
  Overlay Binär- und Graubild Manfred Tamminga 1 4.334 11.08.2010 08:16
