08.09.2011, 14:39
Balu
RE: PCI 6031 Messungen
sehr komisch, wenn Speicherroutine draußen bleibt dann funktionierts, wenn innen dann macht nur eine Messung...
MfG
08.09.2011, 14:41
(08.09.2011 14:39 )Balu schrieb: Hallo GerdW,
MfG
Hallo Balu,
und welche Fehlermeldung denn genau? Wozu hast du den ErrorCluster, wenn du ihn nicht auswertest?
Ich spekuliere mal auf "Buffer Overflow" aka "Wert in Buffer überschrieben" - was an deinen komischen SampleRate-Einstellungen im Zusammenspiel mit dem "nur einen einzelnen Wert lesen" liegen dürfte...
08.09.2011, 14:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 14:51 von Balu.)
Balu
Hallo GerdW
Labview gibt mir keine Fehlermeldung.....
Jetzt hab ich, man musste write to spreadsheet rausnehmen, weis nicht warum bei dir funktioniert hat......aber es macht immer noch nicht die Reihe von messungen, sondern nur eine Messung
MfG
08.09.2011, 14:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 14:51 von GerdW.)
Hallo Balu,
du hast keinen Dateinamen vorgegeben. Also fragt LV nach... (Steht aber genau so in der Kontexthilfe zur fraglichen Funktion!)
Folge: während du einen Dateinamen eintippst, läuft der DAQ-Buffer voll. Und schon bekommst du beim nächsten Schleifendurchlauf eine Fehlermeldung anstatt neuer Werte geliefert.
Zitat:Labview gibt mir keine Fehlermeldung.
Oh doch. Lass dir einfach mal den Fehlercluster nach dem DAQmxRead anzeigen...
08.09.2011, 15:03
Balu
Hallo GerdW
MfG
08.09.2011, 15:27
Vielleicht sieht es zwecks Verwendung von Express-VI für dich so aus, als ob nur eine Messung gemacht wird.
08.09.2011, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2011 16:03 von Y-P.)
Y-P
Lad' mal Dein VI hoch. Hier wird ja nur noch spekuliert.
(08.09.2011 14:31 )Balu schrieb: Hallo GerdW,
genau so war ganz am Anfang!!!! wenn ich so lasse dann misst die Schleife nur einmal, und ich möchte so machen, dass ich während der Messung noch z.B. Spannung verändern kann und dann die messreihe in excel speichere.
MfG
08.09.2011, 16:33
@Markus: Beitrag #13 hat keinen Upload.
08.09.2011, 18:12
Y-P
Da hab' ich wohl den Überblick verloren. ![Blush Blush](images/smilies/lvfsmilies/fun/blush.gif)
(08.09.2011 16:33 )jg schrieb: @Markus: Beitrag #13 hat keinen Upload. ![Wink Wink](images/smilies/wink.gif)
09.09.2011, 06:31
Balu
Hallo jg,
Genau!!!! jetzt läufst....vielen vielen Dank an Allen.
MfG
