PXI-4071 Probleme bei der Strommessung
17.10.2013, 13:39
Flemmy
Moin alle miteinander,
Ich habe Probleme mit der Strommessung durch eine PXI-4071 Steckkarte in einem PXIe-1078.
Der Aufbau der Messung besteht aus der genannten Messkarte, einer PXIe-4112 als Spannungsquelle und einem LED-Spot als Last. Zur Programmierung wird LabVIEW 2013 verwendet. Es sind meine ersten Gehversuche mit dem PXI-Messsystem, mit dessen Hilfe später ein automatisierter Endtest programmiert werden soll.
Die Programmierung und Durchführung einer Spannungsmessung mit dem DMM war mit Hilfe der Beispiele kein Problem.
Kurzer Hand wurde der Aufbau vom Netz genommen und abgeändert um eine Strommessung durchzuführen. In der Programmierung schien man lediglich die Funktion des DMM umstellen zu müssen. Das Ergebnis waren einige wenige µA die gemessen wurden und ein nicht mehr leuchtender LED-Spot.
Um die Hardware zu überprüfen wurden die Softpanels der DC-Quelle und des DMM genutzt. Siehe da, der Messaufbau funktioniert und liefert das gewünschte Ergebnis.
Bei den Messungen mit Hilfe des Softpanels war ein deutliches Klicken hörbar, sobald man zwischen der Spannungs- und Strommessung gewechselt hat. In der über LabVIEW programmierten Version blieb dieses Geräusch aus. Lediglich wenn man nach der Ausführung des Softpanels das VI zum ersten Mal ausführte gab es ein erneutes Klicken.
Gibt es bei der Strommessung mit der PXI-4071 noch besondere Einstellungen die man beachten sollte? Selbst mit dem Beispielprogramm für LabVIEW funktioniert die Strommessung nicht.
Hat vielleicht jemand eine Idee worin der Fehler noch liegen könnte?
Viele Grüße
Lars
22.10.2013, 07:54
Y-P
RE: PXI-4071 Probleme bei der Strommessung
Lad' mal Dein Bsp. hoch.
22.10.2013, 15:55
Flemmy
Der Fehler wurde gefunden.
Beim Erstellen des Bedienelements zur Auswahl der DMM-Funktion lag einer Fehler in der Enumeration vor. Vermutlich wurde die ganze Zeit eine AC-Spannung gemessen, denn u.a. dieser Eintrag fehlte in der Enum. Das Ergänzen bzw. die Verwendung eines Konstanten Integers hat geholfen.
Viele Grüße
Lars
