04.10.2007, 14:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.10.2007 15:27 von stillalive.)
ich möchte ein paar bilder an ein Display übertragen und anzeigen.
Weißt jemand, wie kann man das machen? nur stickwörte
1. die bilder auslesen (aus PC), mit welcher Funktion?
2. durch parallele schnittsteller übertragen,es gibt schon einen beispiel in 7.1, aber es kann nicht vebunden werden und ist sehr komplieziert, kann jemand mir hilfen, mit welcher Funktion?
übrigens, kann jemand diesen Beispiel bisschen analysieren?
3. bilder in display zeigen. (das kann spät machen)
ich bin nur ein sehr frischer Anfänger, habe gerade nur ein paar tutorials gelesen und nur einfachsten Versuch probiert. Aber diese Aufgabe ist meine DA (Diplomarbeit).
' schrieb:ich bin nur ein sehr frischer Anfänger, habe gerade nur ein paar tutorials gelesen und nur einfachsten Versuch probiert. Aber diese Aufgabe ist meine DA (Diplomarbeit).
Es erscheint mir nicht sinnvoll ein Programm für eine Diplomarbeit zu verwenden mit dem Du nicht im Minimum ein paar mal während eines Praktikums etwas Seriöses gebaut hast. LabVIEW ist nicht einfach ein "Point and Klick" Programm sondern eine vollumfängliche Programmierumgebung, aber mit einer recht eigenen Programmiersprache und Bedienungsphilosophie.
Zwar ist die Programmierung im Prinzip einfacher zu erlernen als zum Beispiel C oder andere textbasierte Programmiersprachen, aber ohne einige gediegene allgemeine Grundkenntnisse in Computerprogrammierung kommt man nicht sehr weit.
Und die Softwareumgebung will wie bei jedem anderen Programmierentwickelwerkzeug auch noch erlernt sein.
Es kann ja kaum die Idee sein, dass Deine Diplomarbeit daraus besteht eine Bedienungsanleitung von LabVIEW zu schreiben und deshalb sollte das Erlernen von LabVIEW NICHT Bestandteil einer Diplomarbeit sein, sondern davor schon geschehen sein.
Ich würde mich mal mit Deinem Studienbegleiter/Dozent beraten ob diese Diplomarbeit nicht vielleicht etwas umdefiniert werden kann, oder hast Du wirklich soviel Zeit dafür, dass Du LabVIEW locker noch mit dazu lernen kannst ohne das eigentliche Ziel, die Erstellung einer Applikation die einer Diplomarbeit würdig ist, in Gefahr zu bringen?
Da mein betreuer mir damals gezählt hat, wenn man ein paar erfahrungen über matlab, vhdl und c/c++ hat, kann man es auch nicht so kompliziert schaffen, deswegen sagte ich "Ja, OK" und hatte ich den Vetrag abgeschloßen.
Na ja, jetzt kann es nicht geändert werden, ich kann nun voll gas geben, es zu überholen. Gott sein dank, es ist nur ein kleiner Teil von meiner DA.
' schrieb:ich möchte ein paar bilder an ein Display übertragen und anzeigen.
Also dann musst Du schon mehr Infos geben!
1) Was für Bilder? Von wo? Harddisk, Camera, Auflösung, B/W oder farbig?
2) Parallelel Schnittstelle in LabVIEW geht am einfachsten wenn Du ein digitales Board von NI hast. Der Printer Port ist eigentlich ungeeignet wenn Du nicht auch noch einigermassen etwas über Hardware weisst und wie man einen Lötkolben bedient.
3) Dazu wirst Du wohl über die parallele Schnittstelle irgendein Protokoll mit dem Display haben. Das zu implementieren geht zwar sicher ist aber auch nicht unbedingt trivial.
' schrieb:Also dann musst Du schon mehr Infos geben!
Rolf Kalbermatter
1) jpg oder bmp Bilder, manche farbig und manche B/W
2) ich habe selbst ein Board gebauert, mit 8 LEDs für Datenleiter und sie sind schon mit dem NI-Beispiel funktioniert.
3) das kann ich dann später machen.
Vielen Dank für deine Antworte, jetzt werde ich ein subVI erstellen, wobei die 8bit-Daten in Schnittstelle einfließt und damit die 8 LEDs nach einer Regel beleutet werden können. ( z.B. von $00 dann $01 bis $FF). Aber mein Problem ist es, wie kann man einen Ein- oder Ausgang bei eingenem subVI hinfügen?
11.10.2007, 12:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2007 12:53 von rolfk.)
' schrieb:Aber mein Problem ist es, wie kann man einen Ein- oder Ausgang bei eingenem subVI hinfügen?
Häää??? Sorry aber ich begreife hier nichts von!
Meinst Du Eingänge und Ausgänge and einem VI Icon, dass Du es als SubVI verwenden kannst? Oder wie man IO ansteuern muss? Oder...?
Das ist alles sehr Basic und wenn es da schon happert, dann gute Nacht!
