Paralleler Ablauf oder nicht?
07.10.2008, 08:07
RoLe Offline
' schrieb:@Role @eg
Kann es vielleicht sein, daß ihr denselben Fehler macht wie anfangs ich auch?
Falsch: In der Deaktivierungsstruktur mit der linken Maustaste den anderen Case sichtbar machen.
Richtig: Mit rechter Maustaste das deaktivierte Unterdiagramm aktivieren.
Top1Wacko
Da hast du recht, wusste ich nicht. Habe es jetzt mal mit und ohne gemacht.
Nun dauert es auch 250ms +10ms = 260ms.
07.10.2008, 08:46
' schrieb:Mit 0-ms Timer sieht die Sache günstiger aus, andere anstehende Task werden nicht völlig blockiert. Das 250ms Wait wird quasi zur Zeit 0 mit aufgerufen, und nicht erst nach 35 ms.
Hinweis:
Es geht auch, wenn z.B. 25ms gewartet wird statt 0. Auch mit einem Sequenzrahmen geht es. Der Nuller-Wait alleine kann also nicht die Lösung sein.
07.10.2008, 09:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.10.2008 09:37 von Lucki.)
' schrieb:Hinweis:
Man sollte sich über das Beipiel nicht unnötig viel Gedanken machen. Tatsache ist doch, daß Sequenzstrukturen dazu neigen, parallele Operationen zu unterbinden - deshalb sollte man sie nicht zu oft verwenden. Hier laufen zwei Sequenzstrukturen parallel, und dazu noch jede mit Waits drin. Alles was man dazu sagen kann ist: Es ist schlechter Code.
Hier noch ein Zitat aus dem schon oben zitiertem Buch:
"You should try to avoid the overuse of Sequence structures. LabVIEW has a great deal of inherent parallelism. Using a sequence guarantees the order of executuion but prohibits parallel operations."
  Zugriff auf Control über Referenz - paralleler Zugriff Kiesch 2 2.143 31.01.2025 15:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Ablauf Automatisieren Neuling01 7 6.057 12.07.2017 16:11
Letzter Beitrag: th13
  Automatischen Ablauf programmieren Freaky29 3 5.210 03.02.2015 11:27
Letzter Beitrag: Freaky29
  Event structure/ paralleler Prozess Brainbug 5 5.958 28.05.2014 11:38
  Zeitgesteuerter Ablauf stefan_huaba 8 6.912 30.09.2013 14:02
Letzter Beitrag: stefan_huaba
  Ablauf einer Reihe Zufall 15 13.186 08.01.2013 20:51
Letzter Beitrag: Zufall
