Periodenzeit
20.05.2014, 21:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2014 21:12 von ZackMcKrackn.)
ZackMcKrackn Offline
Periodenzeit
leider hat mir der zu diesem Thema bestehende Beitrag nicht so Recht weiter geholfen. Deshalb nochmal :
gibt es eine einfache Lösung die Periodenzeit eines True/False-Signales zu bestimmen. Zb über FFT oder PWM Analyse ? Ich dachte eigentlich es wäre kein Problem, bekomme es aber nicht hin. (Zeitdruck....)
Danke im Voraus
PS: es gibt keine dummen Fragen Angel_not
sG Fabian
20.05.2014, 21:09
RE: Periodenzeit
Hallo Zac,
Zitat:gibt es eine einfache Lösung die Periodenzeit eines True/False-Signales zu bestimmen.
Man bestimmt die Zeitpunkte der Flanken und bildet deren Differenz…
Zitat:es gibt keine dummen Fragen
Aber es gibt Fragen mit zu wenig Hintergrund-Infos!
- Wo kommt das Signal her?
- Welche Sampleraten?
- Welche Frequenzen werden erwartet?
- Ist es ein periodisches Signal oder ein "zufälliges"?
Zitat:PWM Analyse
Samples nach 0/1 umwandeln, aufsummieren, durch Anzahl der Samples teilen. Macht nur 3 Funktionen und du bekommst den Duty-Anteil eines PWM-Signal heraus…
20.05.2014, 21:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2014 21:34 von ZackMcKrackn.)
RE: Periodenzeit
Danke!.
Es geht um den Schleifen-Zähler den ich so mal auswerten wollte um evtl. so die Schleifenzeit zu bestimmen. Wenn das überhaupt einen Sinn macht...Blush
sG Fabian
PS: Ich habe jetzt 2 Jahre mit DASYLab "programmiert" und muss mich nun erstaml wieder umstellen. Was sich als schwieriger darstellt als erwartet....
20.05.2014, 21:35
RE: Periodenzeit
Hallo Zac,
Wall
Seit wann ist der Schleifenzähler ein "True/False"-Signal?
So:
20.05.2014, 21:37
RE: Periodenzeit
True/False kann man ja einfach daraus erzeugen..
Wollte ja nur mal eine alternative finden. Blush
  True/False Periodenzeit Messung Bowi0L 11 9.484 30.08.2006 09:15
Letzter Beitrag: Achim
