17.10.2006, 13:12
17.10.2006, 13:34
17.10.2006, 19:28
Plots ein und ausblenden
<div align="left">Hallo, Falk, hallo, Eugen,
schlage (zumindest für LV8) fast dasselbe vor wie Eugen.
Etwas einfacher ist aber meiner Meinung nach folgende zusammengefasste Property Node:
MfG, Jens</div>
17.10.2006, 21:09
eg
Hallo Jens, deine Lösung hatte ich auch im Kopf, nur habe es nicht riskiert, weil ich nicht genau weiss, was zuerst passiert. Wird zuerst der Port aktiviert oder der vorher aktive Port sichtbar gemacht. Bist du sicher das die Reihenfolge der Aktionen von oben nach unten geht? Wenn ja, dann ist es eine gute Erkenntnis für mich. Kennst du dich da aus?
Gruss, Eugen
17.10.2006, 21:43
thomas.sandrisser
xxxx
United States
Alle Eigenschaftsknoten in LV werden IMMER von oben nach unten abgearbeitet!
17.10.2006, 22:10
eg
' schrieb:Alle Eigenschaftsknoten in LV werden IMMER von oben nach unten abgearbeitet!
Danke, super.
Gruss
18.10.2006, 08:12
18.10.2006, 09:02
18.10.2006, 10:12
19.10.2006, 07:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2006 07:08 von Lucki.)
Lucki
' schrieb:P.S. Habe gerade was zum Anschauen gebastelt.
Sehr gut, wie Du das gemacht hast.
Im Prinzip ist es ja auch möglich, durch Übereinanderlegen von Graphen und Transparent-Machen mehrere Kurven in (scheinbar) einem Graphen darzustellen. Davor warnt aber NI ausdrücklich, denn das ist mit kolossalen Leistungsverlusten verbunden. Aber so wie Du es machst ist es OK.
