Pneumatikzylinder und Positionsdetektor steuern
21.03.2019, 19:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2019 19:21 von Viewer007.)
Viewer007 Offline
RE: Pneumatikzylinder und Positionsdetektor steuern
Zitat:
(21.03.2019 18:59 )jg schrieb:  [quote='Viewer007' pid='193799' dateline='1553190930']
Die DAQmx VIs habe ich mir vorhin kurz in LabView angeguckt, da bin ich aber noch nicht so ganz durchgestiegen, wo ich wann zB. "Write" oder "read" etc. hinsetze und was ich womit verbinde.... Huh
Nettes Feature zum Einstieg: Rechtsklick auf den DAQ-Assi -> Generate NI-DAQmx Code
Das probiere ich morgen gleich aus! Funktioniert das auch bei LabView 2013 schon?
Zitat:Und noch eine Rückfrage:
Wie sehen die erfassten Werte VOR dem Filter aus?!
Also ich greife 3 Signale ab. 1. SUM (von 0 bis +4V), 2. Y (von -4 bis +4V) und 3. X (von -4V bis +4V). War das deine Frage?
Mit der Formel will ich die Position meines Laserpointers/Lasers direkt darstellen --> Beispiel Formel für X Position: (10 mm * (Wert von X in V))/ (2 * SUM)
Beste Grüße
21.03.2019, 19:31
Viewer007 Offline
Zitat:
(21.03.2019 18:54 )jg schrieb:  Das sind mir zu wenige Informationen:
    [quote]
  • Welche NI DAQ Hardware verwendest du?
Die NI USB 6341
Zitat:
  • Und was ist genau für ein Sensor?
  • Das ist der Throlabs PDP90A
    Zitat:
  • Zu guter Letzt: Was hast du wo und wie angeschlossen?
  • Am besten Erkläre ich das anhand eines Fotos (siehe Anhang):
    SUM (Chanel 1 (+) und Chanel 2 (- bzw. Ground(3))), Chanel 3 ist der Ground der DAQ Karte (Ground vom externen Netzgerät, Ground vom Positionsdetektor), Y (Chanel 4 (+) und Chanel 5 (- bzw. Ground(3))), X (Chanel 7 (+) und Chanel 8 (- bzw. Ground(3))).
    Die dadrunter müssen nicht beachtet werden, sind mittlerweile nicht mehr angeschlossen und waren nicht von mir.
    Beste Grüße
    21.03.2019, 21:13
    Wenn ich mich richtig an die Konfiguration des DAQ-Assi erinnere (hab am Privat-Laptop kein DAQmx installiert), dann hast du den auf die Erfassung von AI0, AI1 und AI3, - jeweils im Differential Modus - konfiguriert. Dein X-Wert ist laut deiner Beschreibung aber an AI2 angeschlossen.
    21.03.2019, 22:03
    Viewer007 Offline
    (21.03.2019 21:13 )jg schrieb:  Wenn ich mich richtig an die Konfiguration des DAQ-Assi erinnere (hab am Privat-Laptop kein DAQmx installiert), dann hast du den auf die Erfassung von AI0, AI1 und AI3, - jeweils im Differential Modus - konfiguriert. Dein X-Wert ist laut deiner Beschreibung aber an AI2 angeschlossen.
    Wenn ich mich recht erinnere, dann habe ich das gestern sogar ausprobiert und keinen "Erfolg" gehabt, sprich meine X-Richtung hat sich immer noch nicht so weit bewegt wie meine Y-Richtung
    Beste Grüße
    22.03.2019, 10:11
    Also wenn du das Signal am Eingang AI2 anschließt, dann solltest du auch AI2 erfassen/messen, NICHT AI3.
    22.03.2019, 10:33
    Viewer007 Offline
    (22.03.2019 10:11 )jg schrieb:  Also wenn du das Signal am Eingang AI2 anschließt, dann solltest du auch AI2 erfassen/messen, NICHT AI3.
    Wie kann ich das denn genau zuordnen?
    Beste Grüße
    22.03.2019, 10:39
    Hallo Viewer,
    schaust du einfach mal in deinen DAQAssi:
    Und klickst dann oben einfach mal auf "Connection Diagram", um die korrekte Verdrahtung zu sehen:
    Mann, mann, mann: so schwierig ist das doch gar nicht!
    22.03.2019, 11:33
    Viewer007 Offline
    (22.03.2019 10:39 )GerdW schrieb:  Hallo Viewer,
    Achso, ja das habe ich schon gemacht bzw. das wusste ich schon ConfusedBlush
    22.03.2019, 12:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2019 12:55 von Viewer007.)
    Viewer007 Offline
    (21.03.2019 18:46 )GerdW schrieb:  Hallo Viewer,
    Zitat:worin der Fehler liegt
    Du benutzt immer noch (ausschließlich) ExpressVIs… Big Grin
    Leider stellst du keine typischen Daten bereit:
    1. VI laufen lassen, bis die Graphen etwas anzeigen.
    2. VI stoppen
    3. Edit -> set current values as default
    4. VI speichern und hier anhängen…
    Hallo GerdW,
    So, im Anhang sollte sich jetzt die Datei befinden. Ich hoffe, das ich alles richtig gemacht habe....
    Außerdem habe ich dir die Werte vom Graphen als Textdatei nochmal extra gespeichert.
    Beste Grüße
    Hallo Jens,
    (21.03.2019 18:55 )Viewer007 schrieb:  Die DAQmx VIs habe ich mir vorhin kurz in LabView angeguckt, da bin ich aber noch nicht so ganz durchgestiegen, wo ich wann zB. "Write" oder "read" etc. hinsetze und was ich womit verbinde.... Huh
    Das habe ich gemacht und das ganze sieht dann so aus (siehe Anhang) und ich weiß nicht so ganz, was ich jetzt womit verbinden soll/muss/kann. Ich weiß, ich stelle mich momentan etwas doof an mit dem Programm, aber mir fällt es etwas schwer sich in das Programm richtig einzufinden....
    Beste Grüße
    13.0 .vi  Positionsdetector-mit-Formel_Forum_Edit.vi (Größe: 186,41 KB / Downloads: 188)
    0.0 .txt  Test_2_Fadenkreuz.txt (Größe: 38,35 KB / Downloads: 211)
    13.0 .vi  Positionsdetector-mit-Formel_Forum.vi (Größe: 138,47 KB / Downloads: 204)
    13.0 .vi  Positionsdetector-mit-Formel_Forum_DAQmx.vi (Größe: 18,16 KB / Downloads: 193)
    22.03.2019, 14:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.03.2019 14:32 von GerdW.)
    Beitrag #20
    Hallo Viewer,
    zum DAQmx: da gibt es doch jede Menge BeispielVIs im Beispiel-Finder!
    So in etwa:
    Basierend auf den Messwerten in den Charts sind die Berechnung danach korrekt ausgeführt worden.
    Du benutzt aber immer noch AI3 für deine X-Werte, statt AI2 (trotz mehrmaliger Hinweise)…
