' schrieb:Ok, danke!
Letzendlich sollen mit dem DAQ-Assistent Daten aufgenommen werden, welche in eine Datei geschrieben werden. Das funktioniert jetzt schon. Jedoch soll in die gleiche Datei ein Kommentar hinzugefügt werden (z.B. Beschreibung der Messdaten). Das funktionierte mit meinen Lösungen bisher leider nicht.
So ganz ergiebig ist diese Auskunft für mich noch nicht.
Sollen im Nachhinein oder zur Messzeit schon Kommentare in die Messdatei eingefügt werden?
Wo soll dieser Kommentar stehen? - Eigene Spalte/am Anfang/am Ende
Wie soll letztendlich so ein Messdaten-File (inklusive Kommentar) aussehen? Vielleicht kannst Du noch ein paar Infos bereitstellen, was z.B. gemessen wird..
In welchem Format sollen die Messdaten gespeichert werden? Gibt es dafür Vorgaben?
(Ich neige eher dazu die Daten ganz einfach in ein txt-File zu speichern. Ich finde es zumindest so recht unkompliziert.)
Ist der von Dir gepostete File bereits das "Messprogramm"?
Ein bisschen mehr Input wäre ganz gut, wenn Dir geholfen werden will!
Jens
