Versuche mal mein Problem zu Beschreiben:
Ich Habe eine Dickenmessung einer Bremsscheibe die sich genau eine Umdreheung dreht.
d.h. es wird die Dicke am äußere Radius gemessen, anschließend am mittleren Radius und letztendlich am inneren Radius.
Wichtig ist hier das immer am selben Anfangspunkt die Messung gestartet wird.
Es ist ein Drehwinkelmesser/ Anzeige installiert mit der man dies gut realisieren kann.
Bei der Messung soll nun dem Bediener gezeigt werden wann die Scheibe " ihren Nullpunkt " erreicht hat.
Also popt ein Fenster nach 360° auf und gibt Auskunft darüber wann die Scheibe wieder im Null-bereich ist. Dies ist erst mal über eine LED die grün oder rot leuchtet realisiert.(sub VI )
Das Problem:
Die LED wird grün, es erscheint ein Feld in dem steht das der richtige Punkt erreicht ist.
Nur wenn man nun das OK Feld klickt muss man noch 3-4 mal klicken bis das Haupt VI wieder läuft und das Fenster sich schließt.
Hat jemand eine Idee wie man dies eleminieren kann. Denke das im Hintergrund noch weiter gemessen wird und die Daten noch eine Zeit weitergegeben werden. Gibt es einen Speicher den man leeren muss oder ähnliches?
Bin für jede Anregung dankbar.
Gruß Marcus
erster_Versuch_Nullstellung_Scheibe.vi (Größe: 203,99 KB / Downloads: 253)
Sub_vi_1.vi (Größe: 73,67 KB / Downloads: 246)
