Problem mit USB-Karte 6008
06.02.2006, 11:54
HTLer Offline
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Habe die USB-Karte 6008 und LabVIEW 7.1 Student Edition. Diese funktioniert aber leider nicht; es tritt folgender Fehler auf.
Jedes mal wenn ich die Karte einstecke, werde ich nach der aktualisierung der Treiber gefragt.
Im "Measurement & Automation" Explorer gibt es auch keinen Unterpunkt USB (Laut bedienungsanleitung sollte er aber vorhanden sein).
Was muss ich machen, dass es funktioniert?
Besten Dank für eure Hilfe!
06.02.2006, 13:19
A.Berndsen Offline
724xx
[quote=HTLer]Hallo!
06.02.2006, 14:13
HTLer Offline
Hallo!
Es funktioniert noch immer nicht. Ich werde es einmal mit der 8.0er Version versuchen.
06.02.2006, 15:32
A.Berndsen Offline
724xx
HTLer schrieb:Hallo!
Hallo!
Welchen DAQ-Treiber hast Du denn installiert ?
DAQmx ?
Den findest Du im MAX unter "Software".
Ohne DAQ Treiber geht's nämlich auch nicht.
Andreas
  USB-6008 Karte - Problemen mit Synchronisation von Kanalen Richard27 1 4.022 18.02.2006 09:50
