Problem mit Verwendung von globalen Variablen
06.04.2005, 17:56
Guest
Unregistered
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Möchte Messdaten über ein an den USB angeschlossenes Gerät in LabVIEW einlesen. Dazu steht mir ein bereits fertiges VI zur Verfügung. Da jedoch die Messdaten innerhalb von mehreren Case- und Sequenzstrukturen in einer Schleife ausgelesen werden, kann ich sie nicht direkt zur Weiterverarbeitung herausführen. Also wollte ich das ganze über eine globale Variable lösen. Habe dann in einem anderen VI die globale Variable eingefügt und das ganze zum Testen auf einen Graphen ausgegeben. Das ganze funktioniert nur wenn ich das VI mit dem Button "Wiederholt ausführen" starte. Wenn ich die globale Variable + Graph in eine Schleife packe und "normal" ausführe funktioniert das ganze nicht mehr.
Kann mir dabei jemand helfen?
globale Variable: 1D Array / Länge 12
Messdaten: 500Hz / 16bit
wiwo
07.04.2005, 16:11
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Schwer zu sagen was dein Problem ist dazu müßte ich das VI sehen.
Eine Idee hab ich dazu
Schau doch nochmal genau nach was du vor der while schleife machst.
Es könnte ja sein das du im nullten Frame eine initialisierung machst und es deshalb läuft.
Jürgen
A old LabVIEW User
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.554 04.01.2021 17:26
  Fehlerausgabe bei Verwendung von 4 Modulen bachatero18 8 6.792 04.03.2019 09:58
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 4.430 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 6.173 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
  Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife BodenseeBike 2 3.939 01.03.2017 17:59
Letzter Beitrag: BodenseeBike
  Sinnvolle Verwendung von Subvis DerJohannes 7 7.376 30.08.2013 16:23
Letzter Beitrag: DerJohannes
