Problem mit den globalen Variablen
30.01.2013, 14:10
Lessy2205 Offline
ich habe ein Problem mit der Wertänderung der globalen Variable, und zwar ich benutze die globale Variable in mehreren VIs (wie auch immer), um einen Status im Hauptfenster bzw. HauptVI anzuzeigen. Aber den Wert bleibt in der Anzeige immer gleich. Worum?? Das Problem, nach meiner Vermutung, liegt in dem Erreigniscase, aber wo genau, finde ich nicht.
Im Anhang ist der Screenshot. Die Meldung bleibt unverändert im TRUE-Case "Verbindungsaufbau über...", obwohl den Wert sich ändert...
Schaltverhalten ist "beim Loslassen schalten".
Ich bedanke mich im Voraus für Eure Hilfe.
Lessy
30.01.2013, 14:19
RE: Problem mit den globalen Variablen
Hallo Lessy,
THINK DATAFLOW!
Du schreibst im Event in die globalen Variablen (und lokale Variablen der String-Indicators). Oberhalb der Eventstruktur liest du aus den globalen Variablen und schreibst ebenfalls in diese Stringanzeigen.
Was passiert zuerst, was danach?
Wie oft wird die Anzeige aktualisiert?
THINK DATAFLOW!
AVOID RACE CONDITIONS!
@Lucki:
Sollte ich hier zu einer FGV raten?
Big Grin
30.01.2013, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2013 14:41 von Lucki.)
Um so etwas zu untersuchen, hatte ich eine Idee, die von jemandem hier im Forum als "genial" Angel_not eingestuft wurde. Einfach in den Ereigniscase - oder wo immer - temporär das VI "Signalton" reinsetzen. Je nachdem es klingelt oder nicht, weiß man sofort, ob die Programmstelle angefahren wurde oder nicht.
Ich hatte eigentlich erwartet, dass Du Dir selbst treu bleibst und automatisch bei jeder Erwähnung einer Globalen Variablem wie ein Pawlowscher Hund kommentarlos über das Stöckchen "FGV" springst. Deine Verunsicherung bingt mich jetzt ins Grübeln. Habe ich vielleicht Deine psychische Gesundheit untergraben? Big Grin
30.01.2013, 15:29
Lessy2205 Offline
(30.01.2013 14:19 )GerdW schrieb:  Was passiert zuerst, was danach?
THINK DATAFLOW!
@Lucki:
Big Grin
Danke erst Lucki für Deine Antwort.
Also, das HauptVI läuft ständig, in dem werden die Meldungen, die zur Übersicht des Verbindungsstatuses dienen, angezeigt. Im Hintergrund wird noch ein SubVi gestartet. In dem subVi werden die Verbindungen aufgebaut und die Meldungen in der Abhängigkeit vom Fehler in den globalen Variablen geschrieben. Die globale Variable sind im HauptVI mit den Anzeigefenster verbunden. Die Meldungen sollen sich ständig ändern, aber das bleibt hängen!!!! Das HauptVI wird an der Stelle oben, da die zwei glb. Variablen sind, s. Anhang, nicht rechtzeitig oder gar nicht ausgeführt!!!!! Worum?? Ich komme nicht klar, was man an der Stelle ändern muss, damit die globale Variable ständig abgefragt werden und die Meldungen in der Anzeige erscheinen...
Bin für jeden Typ dankbar!
Lessy
30.01.2013, 15:47
Lessy2205 Offline
(30.01.2013 14:27 )Lucki schrieb:  Um so etwas zu untersuchen, hatte ich eine Idee, die von jemandem hier im Forum als "genial" Angel_not eingestuft wurde. Einfach in den Ereigniscase - oder wo immer - temporär das VI "Signalton" reinsetzen. Je nachdem es klingelt oder nicht, weiß man sofort, ob die Programmstelle angefahren wurde oder nicht.
Danke Dir GerdW für deine Idee! aber das habe ich schon festgestellt, dass an der Stelle das VI nicht ausgeführt wird! Ich suche nach einen Fehler, worum es so passiert. Worin liegt das Problem? Ich komme nicht klar.
Anhang im Beitrag Nr.4
Danke im Voraus.
Lessy
30.01.2013, 15:55
Hallo Lessy,
Zitat:Das HauptVI wird an der Stelle oben, da die zwei glb. Variablen sind, s. Anhang, nicht rechtzeitig oder gar nicht ausgeführt!!!!! Worum??
Wie sollen wir dies beurteilen, wenn du nur kleine Ausschnitte des BD zeigst?
Vielleicht musst du mal den Button "connect" betätigen, damit das entsprechende Event aufgerufen wird? Ohne Event wird das gezeigte auch nicht aufgerufen!
30.01.2013, 16:38
Lessy2205 Offline
(30.01.2013 15:55 )GerdW schrieb:  Wie sollen wir dies beurteilen, wenn du nur kleine Ausschnitte des BD zeigst?
Entschuldigung, aber ich weis nicht, wie ich das noch beschreiben kann. Am besten stellt Ihr mir die Fragen, die ich vernünftig beantworten versuche.
Es ist schon klar, dass der Button "Connect" betätigt werden soll, um Erreigniscase mindestens einmal aufgerufen werden kann. Dann bekomme ich in den Anzeigen erste Meldungen, die im Erreigniscase sind. Dann bleibt der Wert des Buttons Connect unverändert, solange bis die Datenübertragung erfolgt.
Die Meldungen in dem Case werden ab dem Moment nicht mehr aufgerufen, sollen aber auch nicht!
Nun sollen glb. Variable, die außerhalb des Erreignisess liegen, in der while-schleife theoretisch jede Sekunde aktualisiert werden. Was ich gerne haben möchte!
Was soll ich jetzt tun, damit die while Schleife nicht hängen bleibt oder hat jemand eine andere Idee, wie ich noch die Meldungen im Fenster angezeigt bekommen kann?
Danke im Voraus.
Lessy
30.01.2013, 16:40
Hallo Lessy,
Zitat:Was soll ich jetzt tun, damit die while Schleife nicht hängen bleibt
Falls du die Schleife um die Eventstruktur herum meinst: erstelle ein TimeOut-Event, welches einmal pro Sekunde aufgerufen wird...
Gibt es dafür keine Beispiele im Beispielfinder?
  Eingefrorene Werte in globalen Variablen frehdie 7 5.816 21.05.2012 10:31
Letzter Beitrag: frehdie
  default value in globalen Variablen achim @ FZK 4 5.453 03.04.2009 14:21
Letzter Beitrag: franzl
  Mehrere Instanzen einer funktionalen globalen Variablen? joe79 6 7.225 26.01.2009 19:18
  Ereignis auslösen mit einer globalen Variable? ed123 1 3.990 26.05.2008 19:39
Letzter Beitrag: eg
  Alternativen zu globalen Variablen monoceros84 6 16.204 18.10.2007 16:17
  VI samt SubVis und globalen Variablen duplizieren? ed123 6 5.399 24.08.2007 10:49
Letzter Beitrag: ed123
