Problem von Darstellung eines Graphes
14.02.2013, 08:05
Beitrag #21
NI_emand Offline
RE: Problem von Darstellung eines Graphes
(13.02.2013 14:31 )GerdW schrieb:  ganzzahlige Division mit Rest hatte ich irgendwann in der 2. Klasse gelernt...
An diesem Tag war ich wohl krank 2hands ... Nein spaß bei Seite, es funktoniert so!
Hab mich gestern noch daran versucht, es zu vollenden. Leider habe ich immer dass Problem, dass Labview nicht nur einmal den "Startwert" aufaddiert, sondern dass dies über die ganze Messzeit der Fall ist. Das führt dazu, dass ich bei der einen Ausgabe sozusagen immer den doppelten Wert habe. Ich möchste aber nur einmalig den Wert übergeben. Hab dann versucht über eine nummerische Eingabe dies zu realisieren, also händisch den Wert zu übergeben. Leider auch ohne Erfolg. Es ist immer des Fall, dass beim ersten übersprung von 360° auf 0° nicht dies passiert, sondern es von 360° auf den eingegeben Wert sprint. Dies geschieht aber nur beim erstenmal, danach nichtmehr Undecided ...
Viele Grüße
14.02.2013, 08:53
Beitrag #22
Hallo emand,
was soll ich sagen: Fehler behebt man am besten am von dir bereitgestellten VI...
14.02.2013, 09:22
Beitrag #23
NI_emand Offline
Guten Morgen Gerd,
hier mein VI.
8.0 .vi  auslesen.vi (Größe: 67,52 KB / Downloads: 167)
14.02.2013, 09:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.02.2013 09:35 von GerdW.)
Beitrag #24
Hallo emand,
Zitat:Hab dann versucht über eine nummerische Eingabe dies zu realisieren, also händisch den Wert zu übergeben. Leider auch ohne Erfolg. Es ist immer des Fall, dass beim ersten übersprung von 360° auf 0° nicht dies passiert, sondern es von 360° auf den eingegeben Wert sprint. Dies geschieht aber nur beim erstenmal, danach nichtmehr
??? Kann ich nicht nachvollziehen...
Im angehangenen Beispiel habe ich alles unwichtige rausgeschmissen. Dein CTR wird durch den Loop-Iterator "simuliert". Der Chart zeigt: die Werte starten bei "Numerisch", laufen bis 360 hoch und fangen dann wieder bei 0 an...
Gegenfrage: Vielleicht solltest du mal kontrollieren, was dein Drehgeber so für Werte ausgibt?
11.0 .vi  auslesen.vi (Größe: 14,68 KB / Downloads: 175)
14.02.2013, 10:32
Beitrag #25
NI_emand Offline
HI Gerd,
ich habe jetzt den Drehgeber getestet, er gibt die korekten Werte aus.
An deinem Beispiel funktioniert das mit dem Startwert wunderbar, leider klappt es in meinem VI nicht.
Ich kann mir es nicht erklären warum er nach dem ersten Durchlauf auf den Startwert springt.
Kann es sein das es an dem Schieberegister liegt?
Ich werde jetzt noch einen anderen Ansatz ausprobieren...
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 6.119 29.08.2019 20:28
  Darstellung eines Changelogs KRS 1 3.679 23.11.2014 19:36
  Darstellung eines XY-Graphen chip777 3 15.042 10.05.2011 19:56
  Darstellung eines GPS-Signales gps 5 6.701 18.11.2010 12:09
  "Sweep"-Darstellung Problem guwurst 8 8.406 10.09.2009 11:25
Letzter Beitrag: guwurst
  seltsame Achsenskalierung eines XY-Graphes icebox 3 4.202 10.07.2009 08:19
Letzter Beitrag: icebox
