Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife
01.03.2017, 15:01
BodenseeBike Offline
meine Frage dreht sich um die mehrfache Verwendung eines Sub-VI:
Ein Sub-VI berechnet über eine Rekursionsformel aus einer Eingangsfolge eine Ausgangsfolge und nutzt dazu Shift-Register (Siehe Screenshot).
Nun möchte ich im Hauptprogramm dieses Sub-VI mehrfach für verschiedene Signale verwenden.
Das Problem ist: Wenn das SUB-VI im Hauptprogramm 5x verwendet wird, werden die Werte aus dem Shift-Register durcheinandergeworfen, da anscheinend nicht jedes Sub-VI einen eigenen Speicher hat.
Mir fällt nun nur ein, das Sub-VI unter 5 unterschiedlichen Namen abzuspeichern und dann diese 5 verschiedenen VI´s ins Hauptprogramm einzubauen. Gibt es da eine elegantere Lösung, damit ein Sub-VI wirklich eigenständig mit "eigenem" Speicherplatz aufgerufen wird?
Danke und Grüße
01.03.2017, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2017 15:23 von GerdW.)
RE: Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife
Hallo Bike,
das Stichwort dazu lautet "reentrant"/"ablaufinvariant"
Deine Z-Funktion könnte auch so aussehen:
01.03.2017, 17:59
Hallo GerdW
(01.03.2017 15:14 )GerdW schrieb:  das Stichwort dazu lautet "reentrant"/"ablaufinvariant…
super Danke, das war das richtige Stichwort :-)
(01.03.2017 15:14 )GerdW schrieb:  Deine Z-Funktion könnte auch so aussehen:
Das ist natürlich kompakt und elegant gelöst...
  Probleme mit Kommunikation eines alten Gerätes Friedolin 7 4.373 25.02.2021 15:44
Letzter Beitrag: Friedolin
  Verwendung Schieberegister de_la_questa 2 3.448 04.01.2021 17:26
  Fehlerausgabe bei Verwendung von 4 Modulen bachatero18 8 6.613 04.03.2019 09:58
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 4.368 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
  Queue verwendung in komplexer Producer/Consumer Abhängigkeit Ksanto 8 6.013 03.04.2017 20:14
Letzter Beitrag: Ksanto
  Probleme seit einfügen einer For-Schleife JUON 7 6.185 14.02.2017 18:01
Letzter Beitrag: TR61
