Probleme beim Auslesen RS232
08.03.2010, 12:37
Homer82 Offline
' schrieb:- alles, was bis DATA kommt, in einen Stringindicator schieben
Wie genau geht das? Wenn ich jetzt einen Stringindicator ranhänge (siehe Kanal A und Kanal B im Blockdiagramm)
laufen alle Werte nur durch. Jede Zeile wird ja mit CRLF vom Messgerät beendet. Kommt dann ein neuer geht der alte Wert raus. Wie kann ich den alten Wert im Strinindicator behalten und den neuen dazu "addieren"?
08.03.2010, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.03.2010 12:46 von GerdW.)
Hallo Homer,
du suchst in den empfangenen Strings nach DATA und merkst dir in einem ShiftRegister, wenn diese Zeile angekommen ist.
Mit diesem Wert (DATA schon da oder noch nicht?) kannst du entscheiden, in welches von 2 weiteren ShiftRegistern du die empfangenen Zeichen speicherst.
Strings "addiert" man mit "Concatenate Strings" (String-Palette links oben).
08.03.2010, 13:34
Homer82 Offline
Danke, funktioniert. Ich hab mal ein Bild gemacht. Sollte das sein was du meintest.... Grüße
08.03.2010, 13:44
Hallo Homer,
ich würde nicht mit einem ShiftRegister arbeiten wollen, wo ich die letzten ~20 Werte noch nachgeliefert bekomme...
Aber wenn es für dich funktioniertSmile
  RS232 - Rückgabewerte auslesen Kaya 8 5.518 24.10.2023 14:28
  Auslesen RS232 M.M.H. 3 5.710 12.11.2021 09:23
Letzter Beitrag: M.M.H.
  VISA: I/O Fehler beim Auslesen einer seriellen Schnittstelle konne 5 8.276 19.07.2017 13:04
Letzter Beitrag: konne
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.965 18.07.2016 13:54
  RS232 Messgerät Probleme ElJon 9 9.922 18.12.2015 11:30
Letzter Beitrag: ElJon
  Probleme mit RS232 king5000 6 7.368 23.09.2015 14:42
Letzter Beitrag: king5000
