Probleme mit Messgerätkommunikation bei Applikation
folgendes Problem. Hab Vi das zu Beginn 2 Messgeräte (1xIEEE und 1x RS232) frägt ob se auf Remote sind bzw. sende ich an beide Messgeräte einen Befehl auf den dann diese antworten müssen. Wenn ich das ganz normal als Vi ausführe gibt´s auch keine Probleme und beide Geräte antworten tadellos.
Sobald ich aber das ganze als .exe laufen lass antwortet nur noch ein Messgerät (IEEE) auf den Befehl- folglich muß das doch mit der .exe Datei zusammenhängen oder?
Woran liegt das bitte?
welche VI's benutzt du zum Öffnen der RS-232-Schnittstelle? Wie wählst du die entsprechend COM-Schnittstelle aus? Wo führst du die EXE aus, auf einem Zielrechner oder auf deinem Entwicklungssystem?
Was mir bei LV 7 einfällt, irgendwo im ApplicationBuilder ist eine Option versteckt, "Include Serial Support", irgendwo bei den Einstellungen zur Erstellung eines Installers. Dadurch wird der Seriell-Treiber-Support auf dem Zielrechner erst installiert.
Ansonsten: Lass dir mal auf dem FP den Fehlercluster zur weiteren Analyse anzeigen.
Die Exe wird auf meinem Rechner ausgeführt. Die Com-Schnittstelle wird über die Adresse "1" ausgewählt.
Das interessante daran ist auch dass es manchmal funktioniert und dann mal wieder nicht. Am Messgerät kann´s kaum liegen da es ja im normalen Modus auch kommuniziert.
CLOSE! Das war´s was ich übersehen hab dass ich die serielle Schnittstelle wieder schließe, bei Beendigung des Programms. Zumindest läuft jetzt die .exe einwandfrei- bis jetzt. Ich hoffe da dran hat´s gelegen!
