20.10.2006, 16:54
20.10.2006, 17:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2006 17:49 von Lucki.)
Lucki
Probleme mit Mittelwertbildung :-(
Was heißt hier Echtzeit, was heißt hier Mittelwertbildung? Deine Datenaufnahme funktioniert so: Der DAQ-Assistent wartet, bis 100 Daten erfasst worden sind. Das schreibt er dann in einen Graphen, wobei die alten 100 Daten im Graphen gelöscht werden, und arbeitet die anderen Express-VIs ab. Dann beginnt das Spiel von vorn. Wenn Du also plötzlich zu einem bestimmten Zeitpunkt einem Mittelwert bilden willst, dann stehen Dir in dieser Konfiguration nur die letzten (im Grafen) oder die nächsten 100 zu erwartenden Daten (aus dem Express VI) zur Verfügung. Ist das wirklich genau das, was Du willst? Mir kommen da Zweifel. Zu beachten ist auch, daß die Datenerfssung nicht kontinuierlich ist, nach je 100 Daten hat man ein Pause von undefinierter Länge.
20.10.2006, 18:09
PowerMicha
Hallo Lucki,
ich muss von von einem Prüfling die Stromaufnahme in den ersten sieben Sekunden messen und den Mittelwert bestimmen, um den Wert dann mit dem Referenzwert zu vergleichen!
Das meine ich mit "Echtzeit"
Micha
21.10.2006, 15:27
PowerMicha
Geht das mit dem Mittelwert vielleicht irgendwie über ein Array?
21.10.2006, 15:39
thomas.sandrisser
xxxx
United States
Wenn du es in "Echtzeit" haben willst, dann nimm die Point by Point Operationen.
21.10.2006, 16:38
PowerMicha
' schrieb:Wenn du es in "Echtzeit" haben willst, dann nimm die Point by Point Operationen.
vielleicht war das mit Echtzeit nicht das richtige Word dazu :-)
Ich will einfach nur ca 7 Sekunden Werte einlesen und danach den Mittelwert bilden!
Point by Point Operationen kenn ich leider nicht, was ist das?
Micha
21.10.2006, 18:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.10.2006 18:12 von Danyo.)
21.10.2006, 18:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2007 20:05 von Dennis.Moser.)
thomas.sandrisser
xxxx
United States
Danke Danyo, besser haett ichs net erklaeren koennen :-)
Anbei ein Spielbeispiel (man beachte nicht den schlechten Programmierstil!)
22.10.2006, 20:13
PowerMicha
danke für Eure Tipps!
Ich kenn mich leider nicht mit Arrays aus, hab im ersten Moment keine Ahnung wie ich das umsetzen könnte Woher weiß ich wie viel Werte im Array liegen damit ich den Mittelwert ausrechnen kann?
Wo ist bei dem Beispiel von Freedive der Eingang?
Schönen Sonntag Abend noch!
Micha
23.10.2006, 09:29
dc6xs
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
' schrieb:Hallo,
Micha
Hi Micha!
a) es gibt in der Palette Array einen Block Array-Größe
b) Ich denke mal der Eingang wird angezeigt wenn mit der Maus über den Block fährst, schau Dir doch mal die Hilfe zu dem Block an und/oder aktiver die Context-Hilfe (STRG+H).
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
