Probleme mit "Write to Measurement File"
28.05.2020, 16:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2020 19:41 von GerdW.)
RE: Probleme mit "Write to Measurement File"
Hallo Basti,
es gibt da so Funktionen zum Messen der Zeit. Die TWL bietet sowas auch in ihren "inneren" Werten an...
Beispiel:
(Das gehört zu den LabVIEW-Grundlagen!)
Nein, du musst weder am Sensor noch am USB-Gerät basteln, du musst gucken, ob der Treiber zum Advantech andere Optionen als nur eine Einzelwertabfrage bietet. Schau dir zum Vergleich doch mal die DAQmx-Funktionen an...
04.06.2020, 05:29
bastipa93 Offline
vielen Dank für den Tipp!
Ich habe das Problem jetzt ein wenig anderweitig gelöst, indem ich an die Abtriebswelle gegangen bin, die sich etwas langsamer dreht Wink
Viele Grüße
Basti
  Uhrzeit/Datum über "Write to Measurement File" Sandro5 10 11.007 22.05.2014 11:21
Letzter Beitrag: Sandro5
  Write to Spreadsheet File => Daten werden nicht rein geschrieben nusser 8 8.676 14.01.2014 21:06
  Dateiinhalt syncronisieren mittels read/write binary file manuwestern 12 13.719 18.07.2013 17:01
  Zeitliche Messwertaufnahme: Wo Write-to-spreedsheet-file-vi platzieren Body Lotion 22 17.948 08.11.2012 16:44
  Write to measurement file kike 7 13.452 20.12.2010 08:32
Letzter Beitrag: deicebear
  Format bei write to spreadsheet file freddyka 2 6.267 19.07.2010 11:00
Letzter Beitrag: freddyka
