Hab ein Problem mit meiner LabVIEW Application
nach unbestimmter Laufzeit des Programms stürzt die Application immer ab
einzigste Fehlermeldung die ausgegeben wird ist der Problembericht von Windows.
Meine Frage ist jetzt könnte es sein das Windows XP probleme mit dynamischen Datentypen hat.
habe nähmlich denn verdacht das es daran liegen könnte.
dann hab ich ich natülich das weitere Problem das ich den Kollektor ohne dynamische Datentypen umsetzen müsste welche möglichkeiten habe ich dort ausser es über schieberegister zu lösen?
habe meine Programm und die umfangreiche Fehlermeldung
mal angehängt
Erfassung_Stand7_3.vi (Größe: 407,28 KB / Downloads: 239)
Schon mal vielen dank für eure Mühe
Gruß dirk
