Probleme unter Windows XP
19.10.2006, 09:55
homer_dk Offline
8.00
Hab ein Problem mit meiner LabVIEW Application
nach unbestimmter Laufzeit des Programms stürzt die Application immer ab
einzigste Fehlermeldung die ausgegeben wird ist der Problembericht von Windows.
Meine Frage ist jetzt könnte es sein das Windows XP probleme mit dynamischen Datentypen hat.
habe nähmlich denn verdacht das es daran liegen könnte. Pccrash
dann hab ich ich natülich das weitere Problem das ich den Kollektor ohne dynamische Datentypen umsetzen müsste welche möglichkeiten habe ich dort ausser es über schieberegister zu lösen?
habe meine Programm und die umfangreiche Fehlermeldung Wacko mal angehängt
Sonstige .vi  Erfassung_Stand7_3.vi (Größe: 407,28 KB / Downloads: 242)
Schon mal vielen dank für eure Mühe
Gruß dirk
19.10.2006, 17:03
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo dirk,
hast du mal kontrolliert, wie es mit der Speicherauslastung aussieht? Steigt diese vielleicht an?
Werde gleich mal in dein VI schauen.
sven
19.10.2006, 19:24
<div align="left">Hallo, Dirk,
nur mal ein Schuß ins Blaue, aber hast du schon das (kostenlose) Update auf Version 8.01 durchgeführt. Da wurde so einiges beseitigt.
Falls nicht, hier der Link.
MfG, Jens</div>
20.10.2006, 15:24
homer_dk Offline
8.00
Hallöle
erst mal danke für denn Link
werde das update mal draufspielen
habe das Problem aber scheinbar gelöst
habe gestern noch alle dynamischen Datentypen aus meinem VI entfernt und siehe da
heute läufts einwandfrei ohne Absturz
XP scheint wohl ein Problem mit diesem Datentyp zu habenCool
aber mal was anderes
ist es normal das das System mit einer CPU auslastung von knapp 98% arbeitet?
Vielen dank schonmal
Gruß dirk
20.10.2006, 17:08
<div align="left">Hallo, Dírk,
das hängt von deinem Programm ab. So etwas passiert z.B. wenn du eine While-Loop zur Abfrage oder Darstellung von Frontpanel-Bedienungselementen verwendest und in dieser While-Loop keine "Wait"-Funktion einbaust. Die While-Loop läuft dann "so schnell wie möglich" und und braucht natürlich entsprechend Rechenzeit.
MfG, Jens</div>
23.10.2006, 11:54
homer_dk Offline
8.00
danke
das problem hat sich mit der wait-funktion ebenfalls erledigtBig Grin
  Queues und die Performance unter Windows 7 waldguru82 12 12.220 25.08.2011 11:20
Letzter Beitrag: macmarvin
  Mehrfacher Programmaufruf unter Windows 7 Albert1982 3 3.632 21.06.2011 17:40
Letzter Beitrag: Albert1982
  LabView 8.5 unter Windows 7? Scarto 1 7.390 21.07.2010 12:50
  System Exec funktioniert unter LV 7.1 jedoch nicht unter LV 8.0 jhoormann 4 4.877 01.06.2006 09:46
Letzter Beitrag: jhoormann
  Probleme beim Zuordnen 2er Y Achsen unter LV8 DerChris 7 5.811 01.06.2006 04:47
  Probleme mit Chinesische Schrift unter Linux MSD 2 4.272 19.09.2005 11:36
Letzter Beitrag: MSD
