21.09.2006, 09:02
21.09.2006, 09:26
eg
Programm hängt
Ich habe dein VI nicht angesehen, aber ich vermute stark, dass du den Timeout links oben von Event-Struktur vergessen hast. Defaultmässig steht es auf -1, also únendlich warten. Schliesse da eine 200, dann ist es ok.
Gruss, Eugen
21.09.2006, 09:38
Tetriandoch
8.00
Programm hängt
' schrieb:Ich habe dein VI nicht angesehen, aber ich vermute stark, dass du den Timeout links oben von Event-Struktur vergessen hast. Defaultmässig steht es auf -1, also únendlich warten. Schliesse da eine 200, dann ist es ok.
Gruss, Eugen
Danke es funktioniert. Kann man also sagen, dass man immer einen Event Timeout braucht?
21.09.2006, 09:43
eg
Programm hängt
Nein, hier ein Beispiel (ein Trick, den ich bei jemand gesehen habe):
Stell dir vor, du brauchst ein Dialog mit nur einem Eingabefenster und ohne OK-Button. Dann machst du keine While-Schleife um die Event-Struktur, sondern machst den Timeout auf unendlich. Sobald der Wert deines Eingabefensters geändert wird, kommst du aus dem Dialog raus. Und wie gesagt, alles ohne While-Schleife und OK-Buttons.
Gruss, Eugen
21.09.2006, 09:44
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2006 09:45 von Kvasir.)
21.09.2006, 10:24
eg
Programm hängt
@Achim,
was hat Eventstruktur mit Anzeige zu tun?
Die Anzeige kann sich in einer separaten Task sein und nicht in der Eventstruktur.
Gruss, Eugen
