Programm zur Widerstandsmessung mit Multiplexer Agilent
20.11.2012, 11:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2012 11:05 von Hessy James.)
Hessy James Offline
Hallo Leute,
zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass ich bezüglich Labview keine Vorkenntnisse besitze.
Im Rahmen eines Laborversuchs sollen wir mit Labview eine Widerstandsmessung durchführen. Hierfür habe ich einen Multiplexer der Firma Agilent 34970A und Labview 2010. Der Multiplexer ist im Grunde dafür da, um später mehrere Widerstände zu messen.
Die Messung ist für einen Belastungstest. Es wird eine Verbindung mechanisch belastet, und es soll gemessen werden, ob die Verbindung noch aktiv ist oder durch Bruch nicht mehr leitend ist. Dies soll in Abhängigkeit der Zeit in einer Textdatei ausgegeben werden.
Bsp.: nach 12 Sekunden bricht die Leitung --> Ausgabe: Zeit Widerstandswert
Da ich in der Labview Programmierung überhaupt keine Ahnung habe, wäre mir schon mit der Messung EINES Widerstandes sehr geholfen. So könnte ich mir durch den Aufbau einige Sachen erschließen und darauf weiter aufbauen.
Ich weiß, dass ich bestimmt viel zu wenig Angaben gemacht habe. Wenn Ihr mir jedoch sagt, was ihr genau braucht, werde ich es so schnell wie möglich beantworten.
Lieber Gruß
Hessy
20.11.2012, 12:41
Morpheus Offline
2019 SP1, 2020 SP1
RE: Programm zur Widerstandsmessung mit Multiplexer Agilent
Hallo Hessy
Es gibt bereits Treiber für den Agilent 34970A.
Am besten mal auf Google nach LabVIEW und Agilent 34970 suchen.
Hier schon mal ein Link der dir ev. weiterhelfen könnte (habs mir aber nicht genau angesehen Big Grin).
http://sine.ni.com/apps/utf8/niid_web_di...0020E74861
Gruss
Chris
20.11.2012, 12:48
Hessy James Offline
Hallo Chris,
danke für die schnelle Antwort. Die Treiber für das Gerät habe ich soweit schon gefunden. In der Software, scheint er es auch zu finden. Unter "VISA resource name" bekomme ich nach Anschluss des Geräts einen neuen Reiter angezeigt. Die Bezeichnung hierzu ist GPIB0::9:
Wenn ich nun das Gerät einschalte, sagt er mir auch, dass er mit Channel 9 verbunden ist.
Meine Frage nun: Wie sieh bei solch einer Messung der Quellcode aus? Habe von Arrays und all dem nicht viel Ahnung.
Volker
20.11.2012, 13:05
(20.11.2012 12:48 )Hessy James schrieb:  Meine Frage nun: Wie sieh bei solch einer Messung der Quellcode aus? Habe von Arrays und all dem nicht viel Ahnung.
Du wirst das hier hören, bis dir Blut aus'm Ohr läuft:
- Es gibt hier keine fertigen Lösungen...dazu ist ein Forum gar nicht in der Lage
- Du solltest mal nen (bei Geldmangel: Selbstlern-) Kurs machen!
A.
20.11.2012, 13:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.11.2012 13:47 von GerdW.)
Zitat:Habe von Arrays und all dem nicht viel Ahnung.
Gegen "keine Ahnung" hilft lernen Big Grin
Als Zustimmung zu Achims Antwort bekommst du gleich mal zwei Links zu Einsteigerkursen...
20.11.2012, 14:11
Hessy James Offline
Alles klar, dann werde ich mich mal da einarbeiten. Dachte es gäbe teilweise ähnliche Programme wie dieses.
Danke für die Links.
Hessy
21.11.2012, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2012 13:35 von Hessy James.)
Hessy James Offline
Hallo Leute,
ich habe trotzdem noch eine Frage.
Kann mir jmd sagen, mit welcher Funktion ich einen bestimmten Channel des des MUX auslese?
MUX ist der: Agilent 34970A
Im Grunde will ich den Wert (Ohm), der mir im Channel 201 angezeigt wird in einen Datei schreiben. Hierzu muss ich aber zunächst einmal die Daten auslesen.
Hessy
21.11.2012, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2012 14:07 von Y-P.)
Schau' mal dort im Index (speziell bei "CHANNEL" und "RESISTANCE" (dort genauer bei MEASURE:RESISTANCE?)):
http://www.home.agilent.com/agilent/redi...6881544.00
  Druckmessung über Multiplexer (NI9237 + NI9472) juergenf 2 4.585 07.09.2015 10:30
Letzter Beitrag: juergenf
  Problemchen bei Widerstandsmessung johannes pröfrock 5 7.068 13.07.2013 17:49
  Multiplexer ADG728 über den I²C-Bus ansteuern blablubb1234 15 22.458 17.12.2010 22:11
Letzter Beitrag: blablubb1234
  Multiplexer mitLabVIEW ansteuern Aisling 1 5.992 02.09.2009 21:23
