Projekte -Stand sichern und neues VI dazu
21.11.2023, 19:37
frankie Offline
2018
ich habe ein Projekt, in welchem sich z.B. die Main-Vi und einige Sub(VI) befinden. Das Main-VI muss ich nun bearbeiten. Jetzt möchte ich diesen alten Stand sichern, so daß ich jederzeit genau
an dieser Stelle weiterarbeiten kann, sollte bei einer Änderung im Main-VI etwas nicht funktionieren.
Wie sollte ich da am besten vorgehen? Evtl. das Main-Vi kopieren und mit der Kopie weiterarbeiten, oder ganzes Projekt sichern und wo anders ablegen?
mfg
22.11.2023, 07:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2023 08:01 von MScz.)
MScz Offline
RE: Projekte -Stand sichern und neues VI dazu
Hall Frankie,
schau dir bei dem Thema einfach git an.
LabVIEW bietet leider keine gute Integration von git an, aber es macht weniger Arbeit als Sachen, die später nicht laufen.
Um Themen wie Branches und Co würde ich mir erst mal keine gedanken machen, selbst wenn du weißt wann du was veränder hast ist das ja schon viel wert.
Viele Informationen zu dem Thema findest du hier:
https://forums.ni.com/t5/Denver-ALARM/Gi...-p/3841194
Gruß Max
Edit: Wenn man nur eine händische Sicherung will, dann würde ich eine ZIP Datei aus allen benötigten Dateien erstellen. So kannst du den Stand dann zu einem bestimmten Zeitpunkt sichern.
22.11.2023, 08:14
Hallo Frankie,
ein paar Ergänzung/Anmerkungen zu Max' Antwort:
Zitat:Wenn man nur eine händische Sicherung will, dann würde ich eine ZIP Datei aus allen benötigten Dateien erstellen. So kannst du den Stand dann zu einem bestimmten Zeitpunkt sichern.
Das ist die einfache Lösung, insbesondere, wenn man als Einzel-Entwickler arbeitet. Habe ich auch jahrelang so gehandhabt…
(Denk an ein Backup an einem sicheren Ort, sonst gibt's früher oder später Ärger.)
Zitat:schau dir bei dem Thema einfach git an.
Sobald du in einem Team oder in einer Firma arbeitest: rede mit dem IT-Admin und lass dir einen SCC-Server (SourceCodeControl) aufsetzen.
Ob dann GIT oder SVN oder sonstwas benutzt wird, ist erstmal nebensächlich: Hauptsache ist, dass nun alle Entwickler ihren SourceCode dort versionieren können…
Zitat:Um Themen wie Branches und Co würde ich mir erst mal keine gedanken machen, selbst wenn du weißt wann du was veränder hast ist das ja schon viel wert.
Ich würde wenigstens das in SVN übliche "Tag" empfehlen, um bestimmte/wichtige Versionsstände einfach zu taggen/markieren.
Wir nutzen das, um die Versionsstände der Executables zu markieren…
  Neues Projekt, Planungsfragen TpunktN 6 6.388 05.04.2019 07:47
Letzter Beitrag: Achim
  2. LV Projekte miteinander verknüpfen thz89 1 4.334 13.07.2017 11:43
  Best Practice: wie mehrere ähnliche Projekte verwalten? LichterLichtus 9 9.272 16.11.2016 13:18
Letzter Beitrag: LichterLichtus
  Projekte übernehmen mez15 12 13.953 30.07.2013 14:05
  FGV - Frage dazu Hasenfuss 5 6.875 30.04.2013 12:23
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Ein Vi was ein neues Vi öffnet und sich selbst schließt. Stevie85 2 4.928 21.03.2013 13:53
Letzter Beitrag: Stevie85
