QuickDrop geht nicht mehr - Fenster blinkt nur doppelt beim Einfügen
09.06.2011, 09:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.06.2011 11:52 von eb.)
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
Question QuickDrop geht nicht mehr - Fenster blinkt nur doppelt beim Einfügen
Guten Tag liebe Foristen,
Seit kurzem funktioniert die QuickDrop funktion bei mir nicht mehr. Ich hoffe nun auf Hinweise wie ich die Funktion wiederherstellen kann.
Folgender Ablauf führt zu meinem Fehler:
(egal ob im BD oder FP)
1. QuickDrop-Leiste öffnen mit Strg+Leertaste - funktioniert
2. ShortCut/Name des VIs eintippen, es wird die gesuchte Funktion markiert und in die Suchzeile geschrieben - funktioniert
3a: Klick auf das BD oder FP sollte das markierte VI nun "superquick-droppen" - funktioniert nicht mehr!
3b: Enter-Druck sollte das VI "unter den Maus-Cursor" legen, um es einfügen zu können - funktioniert nicht mehr
4. statt 3. blinkt das Fenster (von dem aus die QD aufgerufen wurde) doppelt und erhält dann den Fokus
Ich verstehe das nicht. Bitte helft mir auf die Sprünge.
€dit: Bisherige Lösungsversuche:
1. LV Neustart
2. PC Neustart
09.06.2011, 15:00
eb Offline
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: QuickDrop geht nicht mehr - Fenster blinkt nur doppelt beim Einfügen
Hallo nochmal,
Ich denke mein Post ist als Fehlalarm zu verstehen; ich habe den Verursacher ausgemacht:
Schuld war das Programm UltraMon, das ich kürzlich in der aktuellen Version 3.1.0 (32bit) ausprobiert habe. Sobald es lief funktionierte QuickDrop nicht mehr richtig. Ich denke es ist möglich in den Einstellungen des Programms eine Ausnahme für LV zu konfigurieren, habe mir das bisher allerdings nicht detailliert angeschaut. Statt dessen habe ich die Version 2.7.1 ausprobiert, mit dieser klappt es auch mit der QuickDrop-Funktion ohne weitere Einstellungen.
Trotzdem danke, dass so viele in das Topic geschaut haben.
  Email mit Anhang versenden funktioniert plötzlich nicht mehr jan91 1 1.536 05.03.2025 13:51
  [split] Button reagiert nicht mehr samba 13 8.112 19.04.2021 09:30
Letzter Beitrag: samba
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.771 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Programm funkioniert nach LV-Neustart nicht mehr TeCruz 9 6.546 23.03.2018 13:33
Letzter Beitrag: TeCruz
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.558 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  LabVIEW startet nicht mehr Fredy 8 7.905 08.12.2017 15:40
Letzter Beitrag: Fredy
