über eine COM 1 SChnittstelle möchte ich die Daten aus einem Messgerät auslesen. Momentan ist es so, dass ich einen Befehl sende und dann auf eine Antwort warte.
Wenn ich die Option "Highlight" benutzte, klappt alles ganz wunderbar. Aber ohne, sehe ich nichts.
Ich vermute, dass mir irgendeine Zeitschleife fehlt, habe auch schon damit experimentiert, aber es funktioniert nicht. :?:
Ich benutzte LabVIew 8.0 (noch Evaluierungsversion, und das noch nicht sehr lange) auf Win XP.
Ich vermute das du keine Daten siehst liegt daran das du die funktion bytes at port benutz.
Wenn dein empfangsstring ein ende zeichen hat brauchst du die funktion nicht.
Schließe einfach an die Read funktion einen wert größer der zu erwartenen bytes an die funktion wartet dann solange bis das ende Zeichen gekommen ist.
