RS 232 Messwerte auslesen "Run Modus"
03.04.2006, 12:43
yttrium Offline
über eine COM 1 SChnittstelle möchte ich die Daten aus einem Messgerät auslesen. Momentan ist es so, dass ich einen Befehl sende und dann auf eine Antwort warte.
Wenn ich die Option "Highlight" benutzte, klappt alles ganz wunderbar. Aber ohne, sehe ich nichts.
Ich vermute, dass mir irgendeine Zeitschleife fehlt, habe auch schon damit experimentiert, aber es funktioniert nicht. :?:
Ich benutzte LabVIew 8.0 (noch Evaluierungsversion, und das noch nicht sehr lange) auf Win XP.
Für jede Hilfe wäre ich dankbar!
Janine
Sonstige .vi  KermaX.vi (Größe: 22,06 KB / Downloads: 226)
04.04.2006, 08:08
Buhrz Offline
1.2 - 2015
1987
Hi
Ich vermute das du keine Daten siehst liegt daran das du die funktion bytes at port benutz.
Wenn dein empfangsstring ein ende zeichen hat brauchst du die funktion nicht.
Schließe einfach an die Read funktion einen wert größer der zu erwartenen bytes an die funktion wartet dann solange bis das ende Zeichen gekommen ist.
Jürgen
Sonstige .vi  KermaX.vi (Größe: 22,01 KB / Downloads: 257)
A old LabVIEW User
06.04.2006, 13:18
yttrium Offline
Danke! Das war die Ursache des Problems!
:Big Grin
  Servomex Messwerte auslesen über RS232/RS485 Chefkoch 6 9.923 18.07.2016 13:54
  Messwerte aus VISA auslesen berndt301 1 4.827 06.09.2013 13:03
  Modus der Funktion TCP: Lesen vogster 1 3.991 16.08.2008 23:29
Letzter Beitrag: eg
  Messwerte von Oszi Tektronix TDS2024 auslesen Jacktheripper 4 6.153 18.05.2006 17:12
